- lolorobNouveau
Humeur : Plutôt bonne
Questionnement sur Zafira d'occassion.
Mar 28 Jan 2014 - 13:25
depuis mon soucis (sanglier !) je n'ai pas encore ramené la voiture et je m'interroge : elle a 300 000 kms donc si il n'y a que le radiateur ça peut passer mais s'il y a autre chose de cassé (apparemment j'ai perdu l'huile moteur)...
Si par hasard je ne me lance pas dans la réparation, plusieurs questions me viennent à l'esprit :
- dans les petits budgets, vaut-il mieux acheter avec pompe injection HS et faire réparation (environ 2500 € à priori) ou acheter une qui n'a pas eu ce problème (ou a déjà été changée) ?
- si la pompe a été changée, est-on tranquille, sans risque que cela se reproduise avant longtemps ?
- y -a-t'il des modèles plus sujets à cette panne que d'autres ?
- quels sont les autres gros défauts des Zaf ?
Merci de me faire partager vos connaissances et expériences .
Re: Questionnement sur Zafira d'occassion.
Mar 28 Jan 2014 - 15:19
Vu le kilométrage, ça vaut pas le coup de faire réparer
Mar 28 Jan 2014 - 21:02
Ta pompe actuel elle a 300000km ou moins, tu peux aussi récupérer ta pompe.
- crapouillot5 places
Mer 29 Jan 2014 - 8:21
hello
vu l"age de la voiture, le kilométrage et le type d'accident (sanglier)
les réparations peuvent te couter très cher
- lolorobNouveau
Mer 29 Jan 2014 - 18:34
ça dépend dans la mesure où je peux trouver en casse et où la main d'oeuvre est gratuite car j'ai un mécano dans la famille.
- Amortisseur, questionnement???
- Questionnement sur boite à vitesse Zaf 1.9cdti 120ch
