[zafira B 1700cdti 110cv] capteur arriere en defaut
Sam 4 Jan 2014 - 15:58
toujours sur le zaf de mon beau père
a chaque fois que l'on met la marche arrière les détecteur ce mettent en défaut l'avant et l'arrière ne fonctionne pas quand je fait un reset a l'opcom a l'avant c'est ok et des que l'on remet la marche arrière 5seconde après c'est de nouveau en défaut
donc je présume un problème a l'arrière mais le quelle?
Re: [zafira B 1700cdti 110cv] capteur arriere en defaut
Dim 5 Jan 2014 - 17:37
personne na d'idée
Dim 5 Jan 2014 - 18:33
Opcom ne t'indique pas si un capteur est HS ?
Ou faire un test sur les capteurs ?
Dim 5 Jan 2014 - 19:02
aucun capteur de hs j'ai fait le test capteur par capteur et ils vont tout les 4
Dim 5 Jan 2014 - 19:05
soved a écrit:aucun capteur de hs j'ai fait le test capteur par capteur et ils vont tout les 4
Ils sont propres ?
Dim 5 Jan 2014 - 19:08
oui ils ont propre
Mer 8 Jan 2014 - 18:43
est ce que quelqu'un sait ou ce trouve la centrale des capteurs?
Mer 8 Jan 2014 - 18:55
soved a écrit:est ce que quelqu'un sait ou ce trouve la centrale des capteurs?
A l'arrière droit dans le coffre.
Mer 8 Jan 2014 - 19:40
dans la petite trappe qui est prévus pour le compresseur?
Jeu 9 Jan 2014 - 12:29
Les capteurs, tu les as testé branché ou débranché ?
Selon teste le faisceaux partie entre les capteurs et la prise qui va a la centrale, peut étre un fils de coupé ?
Jeu 9 Jan 2014 - 16:32
Laurent Gt a écrit:Les capteurs, tu les as testé branché ou débranché ?
je les ai tester branché
ce week end je vais tester la central avec mon zaf ca éliminera déjà une piste
Jeu 9 Jan 2014 - 18:09
soved a écrit:dans la petite trappe qui est prévus pour le compresseur?
Peut-être même derrière des garnitures à démonter.
Jeu 9 Jan 2014 - 19:03
DavidV6 a écrit:soved a écrit:dans la petite trappe qui est prévus pour le compresseur?
ok merci David je vais chercher apres
Jeu 9 Jan 2014 - 22:39
Je me suis tromper, le boitier du Parkpilot serait sur le REC.
Ven 10 Jan 2014 - 7:50
DavidV6 a écrit:Je me suis tromper, le boitier du Parkpilot serait sur le REC.
ha ok ben je vais tenter de le retrouver la dessus alors
