[Zafira B] - entretiens : huile & FAP
+5
djet
fred100867
zafira44
9 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- zafira44Nouveau
Humeur : cosmo
Mer 11 Déc 2013 - 19:19
J'ai acheté mon Zafira il y a une semaine. Il s'agit d'un 1.9cdti 120 cosmo du 15/12/2005.
J'envisage de faire un entretien complet avec tous les filtres à changer.
1 - J'aimerai savoir si il est équipé d'un FAP?
2 - Dois je prendre de l'huile : 5W30 ou 5W40 (celle utilisée sur les factures d'entretien norauto)?
Je vous remercie pour vos réponses.
Re: [Zafira B] - entretiens : huile & FAP
Mer 11 Déc 2013 - 19:22
5w30 si tu as un FAP, pour le savoir regardes sous la voiture au niveau des sièges avants si tu as une gamelle avec des tuyeux qui rentrent dedans!
- zafira44Nouveau
Humeur : cosmo
Mer 11 Déc 2013 - 19:24
OK merci, je vais regarder mais si norauto mettait de la 5W40 c'est peut être qu'il y en a pas?
- zafira44Nouveau
Humeur : cosmo
Jeu 12 Déc 2013 - 10:47
J'ai regardé ce matin, il y a bien un FAP.
Mais, vu qu'elle a été entretenu avec de la 5w40 ne vaut il pas mieux continuer?
Jeu 12 Déc 2013 - 12:42
Il faut de l'huile avec la norme C3
- zafira44Nouveau
Humeur : cosmo
Ven 13 Déc 2013 - 15:52
J'ai vu qu'à leclerc il propose une huile 5W30 C2.
Changer d'huile ne risque rien? (comme je disais sur les factures d'entretien c'était de la 5w40 norauto)
Ven 13 Déc 2013 - 18:36
Comme t'as dit David, norme C3, et comme je t'ai dis, 5W30!
Regardes sur Ebay.de, l'huile d'origine Opel GM Dexos II 5W30 livrée n'est pas plus chere que de l'huile "de merde"...
Ven 13 Déc 2013 - 19:37
zafira44 a écrit:J'ai vu qu'à leclerc il propose une huile 5W30 C2.
Non c'est pas bon çà.
- zafira44Nouveau
Humeur : cosmo
Ven 13 Déc 2013 - 20:27
Ven 13 Déc 2013 - 20:33
Oui, c'est çà l'huile GM.
Le bleu c'est 5 litres et le jaune 1 litre.
- zafira44Nouveau
Humeur : cosmo
Ven 13 Déc 2013 - 20:45
- zafira44Nouveau
Humeur : cosmo
Jeu 19 Déc 2013 - 10:45
J'ai commandé l'huile le weekend dernier et je l'ai reçu hier le 18/12/2013.
C'est donc un bon site avec livraison rapide.
De ce que j'ai lu la quantité à mettre est 4.3L
- fred100867Nouveau
Lun 10 Fév 2014 - 19:20
Je vais bientôt faire ma vidange et je vais donc utiliser l'huile spécifiée ci-dessus.
Mais juste pour que je sois moins con, l'un d'entre vous pourrait il m'expliquer pourquoi l'huile moteur a une incidence sur le fap qui traite les gaz d'échappements.
d'avance
d'avance
Lun 10 Fév 2014 - 20:52
L'huile récupère du gazole quand une régénération se fait.
Donc il faut une huile qui garde ses propriétés malgré cela.
Et c'est une vidange tous les 15.000km avec le FAP, ou quand le témoin entretien s'allume.
- fred100867Nouveau
Lun 10 Fév 2014 - 23:17
Je savais que du gazole est utilisé lors de la régénération pour faire monter la température dans le fap et aider à brûler les particules, mais je pensais que l'opération se faisait par un enrichissement des gaz pour que la combustion se termine dans le fap.
L'utilisation de l'huile me semble mystérieuse mais merci pour ton explication.
- djet3 places
Mer 12 Fév 2014 - 13:20
norauto comme tout les autres font n'importe quoi !!! le gars me proposait une huile différente de celle constructeur parce que sur le bidon il était marqué ceci ou cela on ne doit pas être à 10€ près pour une vidange ou on achète une vielle auto
- fred100867Nouveau
Ven 14 Fév 2014 - 21:49
Bon, pour ce qui concerne le lien de l'huile avec le FAP, un collègue de travail m'a dit une évidence à laquelle je n'avais pas pensé
Pour toutes les pièces qui sont en mouvement, il y a un jeu, même infime, qui permet le mouvement, et les pistons n'échappent pas à cette règle.
Du coup, un peu d'huile peut passer dans la combustion et si la norme préconisé par GM n'est pas respectée, il y a risque d'encrasser le FAP plus que la normale avec le risque au final si le FAP se bouche de faire peter le moteur.....
Sinon, j'ai commandé l'huile sur le site 123 pneu mardi soir et je viens de la recevoir aujourd'hui, soit 3 jours seulement après avoir passé commande....Top nivreau le site.
- manureva45Nouveau
Humeur : ; )
Sam 15 Fév 2014 - 0:17
Dans mon E.Leclerc , j'ai acheté de l'huile Castrol Magnatec 5W40 C3 (Dexos 2) à un peu plus de 23€ le bidon de 5 litres
- juju375913 places
Lun 31 Mar 2014 - 8:24
- granseb2 places
Lun 31 Mar 2014 - 11:45
Toutes les huiles moteurs sont utilisables pour essence ET diesel !!
C'est du marketing pour occuper + de place dans les rayons qui a fait créer des références différentes.
Mais aucun garage n'a d'huiles différenciées en fonction du carburant: il n'y a que la viscosité (5W30, 5W40, 10W40, etc...) et quelques normes qui changent, selon les conditions d'utilisation du véhicule, et le système d'injection...
On peut même rajouter que dans bien bien des cas, les normes constructeurs sont là aussi du flan pour obliger à acheter les huiles chez eux, du moins tant que le véhicule est sous garantie.
- juju375913 places
Lun 31 Mar 2014 - 13:12
granseb a écrit:Toutes les huiles moteurs sont utilisables pour essence ET diesel !!
Merci pour l'info oui car j'ai été chez Nor.... et oui un rayon que pour le diesel et un autre juste pour l'essence mais bien sur plus cher pour le diesel.
- juju375913 places
Mar 1 Avr 2014 - 17:19
Bon a fin de faire ma 1ère vidange sur le Zaf j'ai acheter de l'huile de marque Castrol la Magnatec 5w40 C3 100% synthétique est ce que quelqu'un a déjà utilise cette huile et surtout cette huile convient telle a mon Zaf, normalement oui car c'est noter C3 Dexos 2, mais pas noter pour le Fap c'est là ou j'ai peur, j'aurais bien mis des photos du bidon mais un message s'affiche sur image shack
Don't worry. Upgrade now and
you can start uploading
Your already uploaded photos will stay safely on the site.
You can still login, browse, share & even get links. However,
in order to upload you must have a premium account
Cancel ou Upgrade
ne connaissant pas l'anglais mauvais élève
Je ne sais pas quoi faire, je pense que mes 30 jours sont a arriver a échéance mais même quand je clic pour sur cancel ou upgrade pas de changement grrrr!!
Donc voici un lien pour voir le produit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Cancel ou Upgrade
Mar 1 Avr 2014 - 19:11
Mar 1 Avr 2014 - 19:51
- juju375913 places
Jeu 3 Avr 2014 - 13:08
Oui c'est vrai j'avais vu ce test déjà mais j'ai pas retourner pour voir si l'huile que j'ai acheter été dedans, bon je ne sais pas si c'est différent ou pas mais l'huile que j'ai acheter c'est du 5w40 donc doit mieux supporter la haute température non, mais sinon elle est compatible?
Je voulais acheter celle de GM sur 123 .... mais madame avec carte bleu sur internet a peur!
La prochaine je prendrais celle là quand même.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Questions entretiens (distribution, liquide refroidissement)
- [Zafira B 1.9 cdti 150 cv BVA] Quesitons suite gros entretiens (distri, courroie accessoire, vidanges)
- vidange du zaf
- [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Fuite d'huile sur la tubulure d'alimentation d'huile
- Zafira A 1.8 16v fuite d'huile au niveau du filtre a huile
