[Zafira A 2.0L DTI 100cv] Système refroidissement moteur. Opel_z11
68% / 215
30% / 93
2% / 7
Il y a en tout 107 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 106 Invités :: 2 Moteurs de recherche
david40
Mai 2024
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
branders
Humeur : demotiver
[Zafira A 2.0L DTI 100cv] Système refroidissement moteur. Empty [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Système refroidissement moteur.
Jeu 11 Juil 2013 - 11:42
Apres avoir changer la pompe a eau et radiateur j'ai encore des perte d'eau ? Pourquoi ?
Dernière édition par DaiGey le Jeu 11 Juil 2013 - 12:07, édité 2 fois (Raison : Titre édité.)
[Zafira A 2.0L DTI 100cv] Système refroidissement moteur. Empty Re: [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Système refroidissement moteur.
Jeu 11 Juil 2013 - 12:02
Titre édité
branders
Humeur : demotiver
C'est un diesel 2.0TDI de 74kw ...
Jeu 11 Juil 2013 - 21:08
Pourquoi ?
Il faudrait déja voir si il ni a pas un ou plusieurs fuite ?
Ven 12 Juil 2013 - 0:13
Le LDR à la particularité de laisser des traces blanchatres en cas de fuite. Donc observe bien ton bloc moteur!
Si tu ne trouve rien et que le niveau continu de baisser il se peut que ton moteur consomme du LDR (par le joint de culasse).
Le mieux c'est de mettre ton circuit en pression et d'observer le maintient de pression, si tu n'est pas équipé demande à un petit garagiste de te faire ça.
branders
Humeur : demotiver
Ven 12 Juil 2013 - 6:51
Ah ok merci de vos réponse .... Mais si je consomme de ldr par le joint de culasse mon huile devrais avoir de la présence d'eau ..? C' se qu'on ma dit ?
Ven 12 Juil 2013 - 9:47
Non pas forcement, ça dépend à quel endroit il a claqué ! Mais vérifies bien si t'as pas de fuites pour le moment.
michel 33
Humeur : deconneur
Mar 16 Juil 2013 - 22:44
regarde dans ton habitacle
dans le miens les 4 joints torique de radiateur de chauffage etaient mort
et mon interieur etait une vrai piscine
branders
Humeur : demotiver
Mer 17 Juil 2013 - 9:33
Mon habitacle est nickel..
