voyant avec clé allumé sans code défaut
sebzaf
- sebzafNouveau
Humeur : persiste avec mon zafira malgré les pannes
Ven 26 Oct 2012 - 18:51
Bonsoir, mon zafira 2.2DTI design edition de 2004 lorsqu' il est à froid il se met en défaut au ralentie des que le régime moteur arrive sur 750. Apres lecture des défauts, il n'en trouve pas, le voyant s’enlève quand j’efface les code (même si il n' y en pas) mais revient après. A chaud pas de problèmes !!!!
Du coup seule solution je coupe le contact en roulant et je suis tranquille !!!
HELP
HELP
Re: voyant avec clé allumé sans code défaut
Ven 26 Oct 2012 - 20:03
Les bougies de préchauffage HS ?
- pj804 places
Ven 26 Oct 2012 - 21:03
Tu la passé au tech2 voyant allumé?
Pkoi tu coupe le contact en roulant? ta une perte de puissance?
- sebzafNouveau
Sam 27 Oct 2012 - 6:43
Oui je l'ai passé voyant allumé et sans etre allumé même résultat ( pas de code trouvé).pj80 a écrit:Tu la passé au tech2 voyant allumé?
ET perte de puissance à la clé !!!!!!!!!!!! alors je coupe en roulant et ça repart tant que je n’arrête pas au ralentie ou que j'arrive a la maison ou au boulot
- sebzafNouveau
merci comment teste on les bougies ? je les ai changé en juin 2009DavidV6 a écrit:Les bougies de préchauffage HS ?
- pj804 places
Sam 27 Oct 2012 - 9:44
En 1 tu apporte un plus
En 2 la masse
Si le bougies est bonne ca rougi....
Attention au papatte ca chauffe pour de vrai
En 2 la masse
- pj804 places
Sam 27 Oct 2012 - 9:49
Par contre je vois pas pkoi tu aurai une perte de puissance a cause des bougie de prechauffage....
En effet ca peu affiché le voyant mais le role des bougies de prechauffage c est aider le demarage a froid quand la temperature est faible, mais une fois le moteur demaré , elle ne font plus rien....
C est ailleur que ca beugue
Sam 27 Oct 2012 - 10:29
C'est la vanne EGR.
Le défaut peut partir sans être mémorisé.
- Gamberro6 places
Sam 27 Oct 2012 - 11:22
DavidV6 a écrit:C'est la vanne EGR.
Jeune Padawan être d'accord sur la théorie
Il est arrivé la même chose sur l'Astra 1.9cdti du voisin, symptômes similaires sans code défaut, plus rien après changement de la vanne. Après, je ne sais pas si ça ferait pareil sur le 2.2dti.
Sam 27 Oct 2012 - 11:39
Dans un premier temps, fais un nettoayge de la vanne EGR.
- sebzafNouveau
Sam 27 Oct 2012 - 16:29
Je vais tenter le nettoyage de la vanne EGR étant mécano novice (en suivant le tuto), au pire est ce que les produits style BAPDAHL peuvent suffire ?
merci pour votre réponse
Sam 27 Oct 2012 - 18:15
Il faut essayer aussi, des fois un petit rien et ça repart.
- sebzafNouveau
Mer 31 Oct 2012 - 15:04
Bon avec le froid il n'y a plus de voyant allumé, le régime moteur étant plus haut des le départ (un peu en dessous de 1000/min).
Je vais quand même mettre un coup de nettoyant vanne egr, ça lui fera pas de mal.
- izinda2 places
Mer 31 Oct 2012 - 16:27
Déjà, tu peux éliminer l'hypothèse bougies de préchauffage, si à froid tu démarres bien, et pas de voyant allumé.
Pour la vanne EGR, les produits Bardhall sont très bons, tu peux y aller sans soucis. Après le meilleur nettoyage reste le démontage complet de la vanne, nettoyage au dégraissant etc...mais là c'est une autre histoire. Car elle est en allu, et tu peux facilement déformer la structure si tu l'attaques à chaud. Donc, la démonter à froid est conseillé. Si tu cherches un peu tu trouveras aisément un tuto expliquant la marche à suivre. Google est ton ami
Mer 31 Oct 2012 - 18:43
Tu peux tester les bougies sans les démonter.
Avec un multimètre. Tu dois avoir moins de 1 OHM.
Si tu a plus, elle sont HS.
- sebzafNouveau
Jeu 1 Nov 2012 - 19:45
Je vais tester merci
