Partagez |
 voyant avec clé allumé sans code défaut
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
sebzaf
Humeur : persiste avec mon zafira malgré les pannes
MessageSujet: voyant avec clé allumé sans code défaut   Ven 26 Oct - 18:51
Bonsoir, mon zafira 2.2DTI design edition de 2004 lorsqu' il est à froid il se met en défaut au ralentie des que le régime moteur arrive sur 750. Apres lecture des défauts, il n'en trouve pas, le voyant s’enlève quand j’efface les code (même si il n' y en pas) mais revient après. A chaud pas de problèmes !!!!
Du coup seule solution je coupe le contact en roulant et je suis tranquille !!!
HELP
MessageSujet: Re: voyant avec clé allumé sans code défaut   Ven 26 Oct - 20:03
Les bougies de préchauffage HS ?
MessageSujet: Re: voyant avec clé allumé sans code défaut   Ven 26 Oct - 21:03
Tu la passé au tech2 voyant allumé?
Pkoi tu coupe le contact en roulant? ta une perte de puissance?
sebzaf
MessageSujet: Re: voyant avec clé allumé sans code défaut   Sam 27 Oct - 6:43
Oui je l'ai passé voyant allumé et sans etre allumé même résultat ( pas de code trouvé).
ET perte de puissance à la clé !!!!!!!!!!!! alors je coupe en roulant et ça repart tant que je n’arrête pas au ralentie ou que j'arrive a la maison ou au boulot
sebzaf
merci comment teste on les bougies ? je les ai changé en juin 2009
MessageSujet: Re: voyant avec clé allumé sans code défaut   Sam 27 Oct - 9:44
En 1 tu apporte un plus
En 2 la masse
Si le bougies est bonne ca rougi....
Attention au papatte ca chauffe pour de vrai lol!
MessageSujet: Re: voyant avec clé allumé sans code défaut   Sam 27 Oct - 9:49
Par contre je vois pas pkoi tu aurai une perte de puissance a cause des bougie de prechauffage....
En effet ca peu affiché le voyant mais le role des bougies de prechauffage c est aider le demarage a froid quand la temperature est faible, mais une fois le moteur demaré , elle ne font plus rien....
C est ailleur que ca beugue
MessageSujet: Re: voyant avec clé allumé sans code défaut   Sam 27 Oct - 10:29
C'est la vanne EGR.
Le défaut peut partir sans être mémorisé.
MessageSujet: Re: voyant avec clé allumé sans code défaut   Sam 27 Oct - 11:22
DavidV6 a écrit:
C'est la vanne EGR.
Jeune Padawan être d'accord sur la théorie Very Happy
Il est arrivé la même chose sur l'Astra 1.9cdti du voisin, symptômes similaires sans code défaut, plus rien après changement de la vanne. Après, je ne sais pas si ça ferait pareil sur le 2.2dti.
MessageSujet: Re: voyant avec clé allumé sans code défaut   Sam 27 Oct - 11:39
Dans un premier temps, fais un nettoayge de la vanne EGR.
Opel Zafira B OPC 240ch+
sebzaf
MessageSujet: Re: voyant avec clé allumé sans code défaut   Sam 27 Oct - 16:29
Je vais tenter le nettoyage de la vanne EGR étant mécano novice (en suivant le tuto), au pire est ce que les produits style BAPDAHL peuvent suffire ?
merci pour votre réponse
MessageSujet: Re: voyant avec clé allumé sans code défaut   Sam 27 Oct - 18:15
Il faut essayer aussi, des fois un petit rien et ça repart.
sebzaf
MessageSujet: Re: voyant avec clé allumé sans code défaut   Mer 31 Oct - 15:04
Bon avec le froid il n'y a plus de voyant allumé, le régime moteur étant plus haut des le départ (un peu en dessous de 1000/min).
Je vais quand même mettre un coup de nettoyant vanne egr, ça lui fera pas de mal.
izinda
MessageSujet: Re: voyant avec clé allumé sans code défaut   Mer 31 Oct - 16:27
Déjà, tu peux éliminer l'hypothèse bougies de préchauffage, si à froid tu démarres bien, et pas de voyant allumé.
Pour la vanne EGR, les produits Bardhall sont très bons, tu peux y aller sans soucis. Après le meilleur nettoyage reste le démontage complet de la vanne, nettoyage au dégraissant etc...mais là c'est une autre histoire. Car elle est en allu, et tu peux facilement déformer la structure si tu l'attaques à chaud. Donc, la démonter à froid est conseillé. Si tu cherches un peu tu trouveras aisément un tuto expliquant la marche à suivre. Google est ton ami Very Happy
MessageSujet: Re: voyant avec clé allumé sans code défaut   Mer 31 Oct - 18:43
Tu peux tester les bougies sans les démonter.
Avec un multimètre. Tu dois avoir moins de 1 OHM.
Si tu a plus, elle sont HS.
sebzaf
MessageSujet: Re: voyant avec clé allumé sans code défaut   Jeu 1 Nov - 19:45
Je vais tester merci
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 1
» voyant avec clé allumé sans code défaut
» [Zafira B 1.9 cdti] Voyant voiture + clé et code défaut et opcom.
» [ Opel CORSA 1.3 CDTI 75 an 2011 ] Voyant jaune voiture avec clef allumée sans code défaut
» voyant avec une voiture et une clef
» Voyant moteur allumé, code défaut P0685
