Ampoule H7 led
2 participants
- leo167frNouveau
Humeur : Oula la la
Ampoule H7 led
Dim 10 Mar 2024 - 18:49
Bonjour a tous
Voila j'ai monté des H7 Led avec ventilateur de refroidissement sur mon Zafira
Cote conducteur pas de problème, coté passager l'ampoule fonctionne puis s'éteint au bout d'environ 5 minutes
Je coupe l'éclairage pour le remet l'ampoule fonctionne a nouveau mais elle s'éteint a nouveau après quelques minutes de fonctionnement
Savez-vous d'où cela peux venir le kit Led est neuf
Merci a vous
Merci a vous
Re: Ampoule H7 led
Dim 10 Mar 2024 - 21:03
sans doute a cause du multiplexage, est ce que se sont des leds anti erreur? si non faudra mettre une résistance en plus sur le montage pour que cala fonctionne correctement
- leo167frNouveau
Humeur : Oula la la
Re: Ampoule H7 led
Dim 10 Mar 2024 - 23:42
Tout a fait il y a un module anti-erreur
Je n'ai jamais eu de message sur l'ODB lorsqu'une ampoule est HS
C'est bizarre ce truc, la j'ai roulé 25 minutes et l'ampoule est resté allumée. J'ai aussi constaté clignotement des led au ralenti, mais vraiment très léger a peine visible
J'ai vérifié et aucun faux contact
Je comprend pas la lol
- leo167frNouveau
Humeur : Oula la la
Re: Ampoule H7 led
Sam 16 Mar 2024 - 20:23
Re bonjour
Cela peut il provenir d'un consommation trop faible des LED
Quelle est la solution pour contourner le problème car mon module anti-erreur ne le règle pas
Pour la résistance savez vous laquelle mettre et comment ( en série sur l'alimention et avant le module ? Sur le + ou la masse ?)
Merci a vous
Merci a vous
- leo167frNouveau
Humeur : Oula la la
Re: Ampoule H7 led
Sam 16 Mar 2024 - 21:50
J'ai trouvé ma réponse pour le branchement de la résistance lol
Par contre pour les feux de croisement pensez vous qu'il soit préférable de prendre une résistance en 50W ou en 25
Merci a vous
Merci a vous
Re: Ampoule H7 led
Dim 17 Mar 2024 - 18:33
je prendrait une 50w
- leo167frNouveau
Humeur : Oula la la
Re: Ampoule H7 led
Sam 30 Mar 2024 - 19:48
bonjour
un amis m'a donné 2 modules anti-erreur SUPREME H7 de chez ag........ Vi........
Quelqu'un connait il ce module, la personne les a mis en place mais le LED restent eteinte
Sans le module elles s'allument mais coté passager se coupe au bout de 3-5 minutes
On m'a dit de mettre une résistance mais j'aime pas trop, ca chauffe beaucoup
Mon kit LED fait 25w par LED la Zaf me fait des soucis a cause du multiplexage
L'ami a t'il fait une erreur dans le montage du module ?
Merci a vous
Merci a vous
