Refroidissement moteur + clim
2 participants
- cmanuDTINouveau
Lun 19 Juin 2023 - 9:35
Zafira A 2.2 DTI, design edition, moteur Y22DTR.
Je me suis aperçu que mes ventilateurs, radiateur moteur et condenseur ne s enclenche plu.? Tout les fusibles sont OK. Je ne pense pas que cela vienne de l ouverture du kerlostat qui ouvre à 92 degrés. Du fait que ce soit les deux ventilateurs qui ne s enclenche pas je pense plutôt au boîtier contacteur place sous l aile gauche. Je n ai tjrs pas fait de lecture defaut. Je voudrai simplement savoir si quelqu un as déjà eu ce souci, et si un test est possible pour contrôler ce boîtier ?
- haussys3 places
Humeur : good
Re: Refroidissement moteur + clim
Lun 19 Juin 2023 - 13:11
En régle général quand les ventilos ne s'enclencent pas il faut partir dans un premier sur le capteur de température d'eau, si le capteur est bon alors dans l'ordre tester le relais, la résistance et les ventilateurs.
est ce que la température de l'eau monte dans le rouge et/ou fonctionne correctement?
- cmanuDTINouveau
Lun 19 Juin 2023 - 13:36
Bonjour, merci pour la réponse, la température d eau ne monte pas ds le rouge, 90 degrés. Max. Pourtant le ventilateur du condenseur de clim n a rien a voir avec le declenchement ventilo radiateur refroidissement moteur. Ce que je trouve anormal c que les deux ne se declenche pas. A l OP COM, aucun code defaut ??
- haussys3 places
Humeur : good
Lun 19 Juin 2023 - 14:36
si tu as un opcom tu peux faire des tests et forcer le fonctionnement des ventilateurs ( il me semble de mémoire)
- cmanuDTINouveau
Lun 19 Juin 2023 - 15:18
Je ne maîtrise pas l op com, moi je l utilise uniquement pour la lecture des défauts, et ctrl des blocs, = valeur, test de fonctionnement je n ai jamais essayé
- haussys3 places
Humeur : good
Lun 19 Juin 2023 - 18:44
tu peux essayer c'est assez explicitecmanuDTI a écrit:Je ne maîtrise pas l op com, moi je l utilise uniquement pour la lecture des défauts, et ctrl des blocs, = valeur, test de fonctionnement je n ai jamais essayé
- [zafira A] recherche radiateur de refroidissement moteur complet avec ventilo et clim
- Voyant refroidissement moteur une question ?
- [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Système refroidissement moteur.
- Pb refroidissement moteur: les 2 ventilateurs tournent en permanence. Zafira A 1.8 16V 115 cv 2000.
- Voyant refroidissement moteur (orange étoile) et compte tour à zéro
