- karibouNouveau
pompe immergée
Lun 13 Fév 2023 - 15:59
Bonjour a tous,
je voudrais savoir si sur mon zaf élégance de 2000 2.0 dti il y a une pompe immergée dans le réservoir
si oui a quel endroit?
Le problème plus de gasoil qui arrive au filtre la voiture ne démarre plus aucun voyant au tableau de bord.
merci de votre aide
merci de votre aide
- dglobo926 places
Re: pompe immergée
Mer 15 Fév 2023 - 2:29
Je ne crois pas qu'il y ait ce type de pompe de "gavage" sur une Zafira A.
C'est la pompe d'injection qui gère l'arrivé de carburant. En cas de démontage ou panne sèche il peut être nécessaire de réamorcer la ligne avec une pompe subsidiaire. Il doit y avoir des sujets sur le forum qui expliquent le mode opératoire.
Pour vérifier tu peux regarder le catalogue de pièces de ton véhicule sur oemparts24.com.
- karibouNouveau
Re: pompe immergée
Mer 22 Fév 2023 - 16:11
bonjour,
avec un peut de retard,merci de cette information,elle ne démarre toujours pas,j'ai démonté le filtre a gasoil et il
était très dégueulasse, encrassé ,avec une présence d'huile.
donc nettoyage complet,changement du filtre ,remontage,j'ai utilisé une poire d’amorçage branché sur l'arrivée de gasoil il est propre venant du réservoir,par contre sur le retour c'est noir .
auriez vous une idée du problème ?
