- EmirushNouveau
Humeur : Bon
Remplacer mon cd 30 par un dvd90 navi
Dim 25 Juil 2021 - 10:16
Le sujet a certainement déjà été traité mais je ne trouve pas exactement la réponse.
J'ai acheté une zafira B OPC de 2008 équipé d'origine d'un cd30. J'ai acheté sur ebay un dvd 90 navi complet.
J'ai monté le nouveau poste mais sa ne fonctionne pas totalement. L'écran s'allume, j'arrive à commander la radio par les bouton du volant mais les commande depuis le poste ne fonctionne pas, c'est comme si la radio n'était pas branchée. Y'a t'il une manipulation à faire? Dois modifier l'emplacement d'un fil dernière la torche de l'autoradio?
Merci d'avance de votre aide.
Re: Remplacer mon cd 30 par un dvd90 navi
Dim 25 Juil 2021 - 11:43
Non il te faut surtout un Op-Com pour affilié le nouveau système autoradio à l'électronique de bord.
Pour le moment c'est encore figé sur ton CD30, il faut donc indiquer dans le HEC la nouvelle affiliation.
Il te faut également ton CARPASS pour démarier ton actuel système CD30, sinon ça va être compliqué pour la suite.
- EmirushNouveau
Humeur : Bon
Dim 25 Juil 2021 - 12:33
Merci pour la réponce.
C'est quoi le HEC ?
J'ai un copain qui a une valise pour interroger les erreurs et diagnostique, j'ai essayer avec le tester mais je sais pas vraiment dans quel menu y aller pour fair le changement.
C'est quoi le HEC ?
Dim 25 Juil 2021 - 16:57
Oula, valise propriétaire obligatoire pour cette opération, donc il te faut un Op-Com pour pouvoir accéder aux fonctions avancées (programing mode) des calculateurs concernés.
J'ai peut-être des screens de quand j'ai installé le mien sur mon Astra-H, c'était un CD70 mais c'est du pareil au même.
- EmirushNouveau
Humeur : Bon
Dim 25 Juil 2021 - 17:18
Vous avez quel model de op-com?
Pouvez vous m'envoyer la procédure complète pour fair cette programmation?
- EmirushNouveau
Humeur : Bon
Lun 26 Juil 2021 - 21:12
Djgoku26 a écrit:Oula, valise propriétaire obligatoire pour cette opération, donc il te faut un Op-Com pour pouvoir accéder aux fonctions avancées (programing mode) des calculateurs concernés.
Salut DJgoku
Sur quel site et quel model de op-com je peux commander? sans me ruiner bien sûr
