- titiyopuyNouveau
Humeur : HU
Code autoradio récupéré via opcom
Ven 12 Fév 2021 - 21:19
Je vais devoir débrancher prochainement ma batterie, mais je n'avais pas vérifié à l'achat de mon véhicule en occasion que je n'avais pas la carte pass Opel. Je n'ai donc pas le code autoradio.
Il y a plusieurs façons de le récupérer, plus ou moins chères. Est-ce que quelqu'un peut confirmer qu'on peut le récupérer via le opcom comme ci-après firmware 1.39 a priori :
Re: Code autoradio récupéré via opcom
Sam 13 Fév 2021 - 11:23
Non, c'est une chimère cette fonction, beaucoup de bla-bla sur internet, et jamais vu une vidéo
probante montrant la véracité de la chose.
Après je vois que tu as un Zafira B, sache que l'encodage de ton autoradio est propre à ton véhicule, tu n'as donc pas besoin du dit code, l'autoradio ce réactivera de lui même à ça remise sous tension.
Ce code est seulement utile si tu veux desmarié l'autoradio de ton véhicule, pour pouvoir le revendre eventuellement par la suite.
titiyopuy aime ce message
- titiyopuyNouveau
Humeur : HU
Sam 13 Fév 2021 - 13:24
Merci pour ton message. Est-ce que je peux considérer que le débranchement/branchement de la batterie n'a donc aucun impact ?
Sam 13 Fév 2021 - 19:07
titiyopuy a écrit:Merci pour ton message. Est-ce que je peux considérer que le débranchement/branchement de la batterie n'a donc aucun impact ?
Je te le confirme, aucun impact(si bien entendu c'est bien un autoradio d'origine Opel d'installé sur ton Zafira B!)!
- titiyopuyNouveau
Humeur : HU
Sam 13 Fév 2021 - 19:36
Super, merci. Je dois changer la boîte à fusibles avant, car elle ne correspond pas au modèle, et donc pas de feux automatiques, et celle qui a été mise est défectueuse sur la clim. Je ferai un nouveau sujet si j'ai un problème éventuellement.
Sam 13 Fév 2021 - 20:42
Ça roule !titiyopuy a écrit:Super, merci. Je dois changer la boîte à fusibles avant, car elle ne correspond pas au modèle, et donc pas de feux automatiques, et celle qui a été mise est défectueuse sur la clim. Je ferai un nouveau sujet si j'ai un problème éventuellement.
