- nanard62Nouveau
problème feux arrière en automatique
Dim 1 Déc 2019 - 13:19
bonjour, je possède un zaf de 2005, 1.9l cdti 120 cv et j'ai constaté que mes feux arrière en mode automatique ne fonctionnent pas alors qu'en mode manuel tout fonctionne normalement.
Je souhaiterai savoir si cela est normal ou pas?
merci d’avance pour vos réponse!
Re: problème feux arrière en automatique [B]
Dim 1 Déc 2019 - 15:53
Tu as peut-être le capteur d’ensoleillement qui déconne, c’est lui qui déclenche l’allumage des feux selon le taux de luminosité ambiant.
Tu as le même phénomène quand tu fais la manipulation d’éclairage de nuit?
- nanard62Nouveau
Dim 1 Déc 2019 - 17:17
Merci pour la réponse. En position automatique mes feux avant s'allument bien mais pas à l'arrière!
Dim 1 Déc 2019 - 18:53
nanard62 a écrit:Merci pour la réponse. En position automatique mes feux avant s'allument bien mais pas à l'arrière!
Oula oui, c'est louche ça par contre !
Néanmoins je viens de lire une chose qui est raccord avec ce que tu dit, sur la fonction AUTO:
C'est donc peut-être normal!
Mais j'ai quand même un doute !
Si un membre du forum ayant cette fonction peut confirmer la chose!
- nanard62Nouveau
Dim 1 Déc 2019 - 19:05
Oui j'ai ça aussi sur mon livret. Il conseille également de laisser sur la position auto mais la nuit sans feux arrière cela me semble quand même dangereux! Je passe donc en manuel!
Dim 1 Déc 2019 - 23:55
Salut, ton zaf B de 2005 n’avait pas encore les feux diurnes donc ce n’est pas normal que les feux AR ne s’allument pas en mode auto en même temps que ceux de l’avant.
Par contre maintenant savoir d’ou vient le problème c’est un peu plus compliqué surtout si en manuel tout rentre dans l’ordre, il faudrait commencer par passer un coup d’opcom pour voir s’il n’y a pas un soucis notamment au niveau du REC.
Par contre il te faut vraiment l’opcom ou le tech2 car la méthode des pédales ne donne que les codes P (moteur) et les autres valises multimarque gèrent plutôt aléatoirement les codes U. Donc soit tu achètes un opcom soit tu vas chez Opel pour un diag.
- nanard62Nouveau
Lun 2 Déc 2019 - 10:20
Ok ça marche, je vais voir ça!
en attendant d'aller chez OPel pour un diag je vais utiliser la méthode manuelle!
Dim 22 Déc 2019 - 13:35
Des nouvelles sur ce phénomène ?
- nanard62Nouveau
Mar 24 Déc 2019 - 16:20
Bonjour, Non j ne suis pas encore aller chez Opel. Mais il me semble que c'est un problème de fiche. Quand je la débranche et que je la remet mes feux arrière s'allument. Mais quand je remets le contact Ils ne fonctionnent pas. Un mauvais contact quelque part mais je ne vois pas où.
- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Ven 24 Jan 2020 - 18:50
Quelle fiche ???
J’ai la même fonction que toi et normalement les feux s’allument devant et derrière.
Par contre, avec l’OPCOM, on peut intervenir sur certaines fonctions « confort » mais elle ne sont pas configurer pour nos ZAF (ou alors je n’ai pas compris comment faire). J’ai testé et je me suis retrouvé sans feu de route. Bizarre quand on conduit de nuit.
Pour moi je penche pour une configuration modifiée. Quand tu débranches la prise la configuration revient à l’origine et en remettant le contact, la programmation reprend le dessus.
À vérifier.
Quelle fiche ???
À vérifier.
