Probleme feux de croisement et feux AR sur Zafira b 2006 Opel_z11
67% / 38
32% / 18
2% / 1
Il y a en tout 94 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 92 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Choupette264, postesource
Avril 2021
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
-39%
Nike Vista Lite SE – chaussure pour femme
73 € 120 €
pascalou
Humeur : préoccupé
Probleme feux de croisement et feux AR sur Zafira b 2006 Empty Probleme feux de croisement et feux AR sur Zafira b 2006
Sam 7 Sep 2019 - 16:28
Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide pour mon futur Zafira
Le probleme est que les feux de croisement et les feux AR ne fonctionnent plus par contre les appels de phare marchent
Un garagiste a contrôlé les fusibles, les ampoules, les relais, le sélecteur toujours semble ok et il ne trouve pas la panne
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce soucis ??
Probleme feux de croisement et feux AR sur Zafira b 2006 829977  Probleme feux de croisement et feux AR sur Zafira b 2006 829977  Probleme feux de croisement et feux AR sur Zafira b 2006 829977
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
spy
spy
Probleme feux de croisement et feux AR sur Zafira b 2006 Empty Re: Probleme feux de croisement et feux AR sur Zafira b 2006
Sam 7 Sep 2019 - 16:39
"les ampoules, les relais, le sélecteur"
il manque le premier élément a contrôler dans cette liste : les fusibles
pascalou
Humeur : préoccupé
Sam 7 Sep 2019 - 16:45
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour
Désolé j'ai oublié de le dire fusibles contrôlé aussi
spy
spy
Sam 7 Sep 2019 - 19:06
c est les fusibles du coffres que tu as tester ?
car sur ce topic (avec un soucis un peu différent)  ça a résolu le problème  : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
moi j ai un zaf A  donc je peux pas regarder sur le mien  scratch
Sam 7 Sep 2019 - 20:35
Hum, sur ces générations multiplexées, je m’orienterai plutôt vers le boitier UHC et REC, pour ce qui est de ce genre de problème!
Par contre c’est Op-Com obligatoire pour pouvoir les contrôler!
Probleme feux de croisement et feux AR sur Zafira b 2006 486847 !
pascalou
Humeur : préoccupé
Dim 8 Sep 2019 - 18:22
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:c est les fusibles du coffres que tu as tester ?
Le garagiste m'a dit qu'il avait testé les fusibles, relais etc..
pascalou
Humeur : préoccupé
Dim 8 Sep 2019 - 18:23
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Hum, sur ces générations multiplexées, je m’orienterai plutôt vers le boitier UHC et REC, pour ce qui est de ce genre de problème!
Op-com c'est quoi ?? Désolé pour mon ignorance ..;
spy
spy
Dim 8 Sep 2019 - 18:52
C est possible, mais comme le garagiste n as pas trouver le problème  Probleme feux de croisement et feux AR sur Zafira b 2006 319687  , il vas falloir reprendre un a tout les éléments pour être sur.   Sortir son manuel  regarder ou ce trouve les divers éléments  (boite a fusible , relais)  et  chercher soi mème.   D après le lien du topic que je t ais fourni  ça ressemble a un mauvais contact sur la boite a fusible :
"Je viens d'arriver à côté de chez moi . J'ai débrancher tout les alimentations de la boîte à fusibles dans le coffre rebranchement et tout est rentré dans l'ordre.
Je tiens à vous remercie tous pour votre aide précieuse."
Après libre a toi de le faire ou pas, mais une chose de sure c est que de simplement poser une question sur un forum ne vas pas faire fonctionner par magie tes phares ..
Dim 8 Sep 2019 - 19:36
Il n'y a pas d'ignorance quand on cherche à savoir Wink !
L'Op-Com est un système semi-informatique d’interfaçage sériel, permettant de faire du diagnostic électronique sur nos Opels Smile !
Le système est composé d'une interface branché en USB à ton PC, comme celle-ci:
Et d'un logiciel de pilotage de l'interface, et de navigation/interrogation/reprogrammation, des divers calculateurs:
Dans ton cas, ce sera bien pratique.
