Pb électrique sur portes arrières [A] Opel_z11
29% / 92
2% / 7
Il y a en tout 168 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 168 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
babouk
Humeur : sympathique
Pb électrique sur portes arrières [A] Empty Pb électrique sur portes arrières
Mar 11 Aoû 2015 - 9:07
Comme de nombreux possesseurs de Zaf, j'ai aussi eu des problèmes électriques sur les portes AR du mien, et ce depuis son récent achat.
En effet,
- Sur la porte AR G, plus de verrouillage centralisé, ni de lève-vitre électrique
- Sur la porte AR D, plus de lève-vitre électrique
- Sur la porte AV G (conducteur), la commande des vitres AR ne fonctionnent plus.
Donc, après recherche sur ce forum, et un grand merci à vous tous pour la mine d'infos y figurant, j'ai pu localisé la source de mes soucis.
Hier soir, démontage de la gaine de la porte AR G, et le constat était clair.
Sur la totalité du faisceau, il ne restait plus que 3 fils de connectés, dont 1 dénudé sur 2 mm.
J'ai donc ressoudé tout ça 1 par 1. Au passage, j'ai du coupé la gaine car pas assez de place et des fils coupés à quelques cm du connecteur.
Après environ 1h de boulot, 1 brûlure avec le fer à souder et une entaille au doigt avec le scalpel, tout était à nouveau connecté.
Remontage du tout, et bingo, j'ai récupéré le verrouillage centralisé sur cette porte.
La vitre non fonctionne toujours pas, mais j'ai pu constaté que j'avais un fusible HS (celui des lève-vitres), sûrement dû au contact des fils entre eux.
Après changement ce soir, je verrai bien si tout fonctionne à nouveau.
A bientôt,
Babouk
Pb électrique sur portes arrières [A] Empty Re: Pb électrique sur portes arrières [A]
Mar 11 Aoû 2015 - 9:17
ce probleme est reccurent et pas que sur le zafira, nombreux sont les modeles a rencontrer ces soucis.
je sais qu'il existe des kits reparations chez Peugeot mais plus de 100 euros par portes, abusé Twisted Evil
artoutitou
Humeur : moyenne
Mar 11 Aoû 2015 - 10:50
Il existe aussi un kit chez opel qui coute un bras 130 euros.
De plus c'est que des fils blancs (bonjour le repérage) et juste 20cm de long avec les cosses donc obliger de démonter les vieilles cosses de la prise.
Sinon sur ebay on trouve la prise complète avec fils de couleur :
70 euros avec les frais de ports sa reste cher mais sa permet un travail propre.
babouk
Mar 11 Aoû 2015 - 15:32
artoutitou a écrit:Il existe aussi un kit chez opel qui coute un bras 130 euros.
Salut artoutitou,
Effectivement, j'avais vu aussi ces kits, qui restent relativement raisonnables.
Mais le travail à réaliser sera quasiment identique, car il faudra raccorder tous les fils, soit avec les cosses fournies, soit en les soudant.
L'avantage, c'est que les soudures seront du coup dans le montant de la carrosserie au lieu d'être dans la gaine, et cela évite aussi sûrement de couper cette même gaine.
Si les soudures ne tiennent car les fils sont quand même tendus, je verrai pour acheter dans ces kits.
A+
babouk
Mer 12 Aoû 2015 - 12:27
Ca y est, j'ai récupéré toutes les fonctions sur les portes AR.
En remplaçant le fusible de 30A correspondant, j'ai récupéré les vitres électriques sur la porte ARG, mais aussi sur celle ARD. Donc pas de démontage à faire sur le faisceau droit.
On verra bien combien de temps tiendront les soudures.
A+
Babouk
