- romaindlt262 places
Humeur : comme le toutou dans la voiture
pitit probleme de klaxon mais pas de CIM à prix au riz
Mar 11 Juin 2019 - 17:13
saluuuut je viens près de vous tard même très tard 2 jour avant le CT (woaw quelle talent)
donc mon pitit soucis es mon klakeson qui ne fonctionne plueuh, trêves de boutade mon klaxon va une fois sur je sais pas combien des jours il va très bien d'autre non je sais plus quoi faire et j'ai scruté le net (environ une apres midi complete et rien)
je précise aucune différence de feux allumé ou non ou même le volant mis de butée en butée ca n'arange pas plus meme en appuyant dans la zone de l’agrafe (la ou je pense quelle es,peut être pas) donc merci si vous voulez d'autre infos merci de me demandé
- lablame2 places
Re: pitit probleme de klaxon mais pas de CIM à prix au riz
Mar 11 Juin 2019 - 21:40
Salut !
Si tu as regardé les fusibles, que tu as testé en direct ton klaxon, il te reste à démonter le plastique sous la colonne de direction et a asperger au nettoyant contact les fiches en espérant que ce soit un mauvais contact, si c'est dans le volant, ce sera probablement un changement de volant.
La solution alternative, si tu ne trouves pas, que tu as besoin de ça pour avoir le ct, c'est de brancher le klaxon directement sur un bouton additionnel ajouté au tableau de bord, et ça passe au controle. C'est du bricolage, mais ça passe tant que ça marche.
Mar 11 Juin 2019 - 23:44
Sur un zafira B c’est à 99,9 % sur que c’est ton CIM qui déconne, malheureusement à 2 jour du CT et sans Opcom tu pourra pas faire grand chose. Est ce que tu as l’agrafe ? Si oui essais de la déplacer, sinon essais de t’en procurer une chez opel et pose la.
Jeu 13 Juin 2019 - 20:43
re tout le monde la voiture es passé au contrôle technique et pas de contrôle klaxon donc ça va la fiche devrait être verte mais NON ressort arrière gauche cassé a la base mais en moins de 6h30 après le papier rouge qui ma fait péter un câble c'est réparé j'y repasse demain sinon tout es vert pas mal pour une voiture de 12 ans
