changement haut parleur ?
- maxtitofNouveau
Sam 25 Fév 2012 - 8:30
bonjour
ayant eu des petit souci avec l autoradio d origine CDR500 qui ne lisez plus les cd, j ai installer l autoredio que ma femme ma payer
mais je voudrais changer aussi mes haut parleur.
est ce que quelqu un connait les diametre a l avant et arriere ?
doit je mettre des entretoise?
et comment je doit faire pour les installer
merci d avance
merci d avance
Re: changement haut parleur ?
Sam 25 Fév 2012 - 9:04
Tu est sur de vouloir changé les HP d'origine?
C'est dernier on un rendu sonore très correcte tu sais!
Sinon niveau diamètre je sais plus si c'est du 110mm ou du 130mm...
Et logiquement pas besoin d'entretoise si tu monte le même diamètre
que les précédents!
que les précédents!
- maxtitofNouveau
Sam 25 Fév 2012 - 10:26
merci pour ta reponse
mais oui je suis sur car avec le nouvo autoradio les haut parleurs ne suivent pas malheuresement
Sam 25 Fév 2012 - 11:12
C'est du 16 a l'avant et du 13 derrière, il te faudra des entretoises spécifiques.
J'ai vu dans ta présentation que ton Zaf est de 2003, tu doit certainement avoir les anciens hauts parleurs en carton, d'où le problème qu'ils ne suivent pas avec ton nouveau autoradio, dans se cas tu peux mettre ceux de deuxième génération.
- maxtitofNouveau
Dim 26 Fév 2012 - 13:55
pour les retirés il faut enlever absolument le panneau de porte ?
Dim 26 Fév 2012 - 19:47
Pas obligé, juste déboité en partie la garniture et enléve la grille ça aide pour les vis des hauts parleurs.
- bastou86Nouveau
Humeur : BONNE
Mer 21 Mar 2012 - 21:41
Peux tu STP me donner plus de précision sur la méthodologie de démontage de la garniture car j'ai un peu de mal et j'ai peur de casser quelque chose en forçant ? Je souhaite remplacer mon haut parleur arrière gauche qui apparemment est HS.
Merci d'avance
Merci d'avance
Jeu 22 Mar 2012 - 12:54
Essaye déja en enlevant la grille, sinon la garniture est tenue par des vis.
Il y a 3 vis en haut:
-derriére le tweeter.
-derriére le bouton de leve vitre.
-et une au fond de la poignée qui sert a fermer la porte.
Et 2 ou 3 en bas sous le vide poche.
Aprés la garniture est tenu par des agrafes et la il tirer la garniture pour déclipser.
