- chris83870Nouveau
Problème télécommandes+bip oubli de clés
Dim 15 Oct 2017 - 12:56
Bonjour à tous, me revoilà!
mes télécommandes ne fonctionnent plus, j'ai essayé les manips de synchronisation sans succès, avec vaux-com quand j'appuie sur les boutons j'ai bien "active" qui s'affiche avec le nom du bouton sur lequel j'appuie par contre il me met "inconnu" et "hors de portée" et plus bizarre le bip d'oubli de clés ne fonctionne plus.
Encore plus étrange, quelques temps après l'autoradio ne fonctionnait plus avec la clé de contact malgré avoir refait la manip pour essayer de le remettre par l'autoradio.(j'étais obligé de l'allumer et de le couper par le bouton)
Le plus fou c'est qu'après un changement de batterie l'autoradio s'est mis sur "safe" sans essais (sachant que la fois d'avant j'avais encore mes 10 essais)
Sur vaux-com, le cdr500 me met un défaut "21 key stuck" je l'ai effacé mais il revient de temps en temps.
Pour ma part, je pense qu'il y a un lien entre toutes ces pannes, mais lequel?
Merci d'avance pour les pistes que vous pourriez me donner.
- fabienpriez3 places
Humeur : zen
Re: Problème télécommandes+bip oubli de clés
Lun 16 Oct 2017 - 18:37
essais dans un premier temps de debrancher ta batterie et fait toucher les fils pour décharger tout les condenssateurs de la voiture.
- chris83870Nouveau
Lun 16 Oct 2017 - 18:44
faut les laisser longtemps?
Humeur : zen
Lun 16 Oct 2017 - 19:11
non quelques secondes.....je dis bien de faire toucher le + et - qui se branchent sur la batterie APRES les avoir deconnectés....surtout ne pas faire de cours circuit sur la batterie. Ensuite tu refais ta procédure de syncro des telecommandes pour voir si ca revient bon. Ca n'est qu'une méthode à tester en premier. Peut -etre que tu as un autre soucis plus grave et ca ne résoudra rien....
- chris83870Nouveau
Lun 16 Oct 2017 - 19:42
Ok, merci c'est déjà ça.
Humeur : zen
Lun 16 Oct 2017 - 20:54
J’y pense mais si tu as le bip oubli de clé alors que tu les as enlevé c’est peut être que ton neiman est hs ou commence à lâcher??? Le neiman claque un coup quand tu enlèves la clé et coupe la radio. Si elle reste allumée et que tu as le bip c’est que pour le calculateur elle est toujours dedans
- chris83870Nouveau
Lun 16 Oct 2017 - 21:06
Oui, j'y pensais, reste plus qu'à savoir le rôle du neiman pour l'association de la clé...
Par contre le bip je l'ai plus...Je pense que tu as oublié les "pas" dans ton message
De souvenir, sur vaux-com, j'avais un champs "key in" et je crois qu'il voyait pas la clé, il doit y avoir un capteur...
