Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)
+18
Eddy43
lorenzo1979
babouni
Goalkeeper
karll'$
22 participants
Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)
Dim 1 Oct 2017 - 18:30
depuis le temps que j'en cherchait en très bonne état.
Bon reste les pneus, vais y collé du 245/40/17, ça passe sur ces jantes Laurent?
Dim 1 Oct 2017 - 18:34
superbe c'est jantes
Dim 1 Oct 2017 - 18:56
Pourquoi c'est jante
on avait dit celle ci TN4
19 pouce
[quote="pierrot42"]
19 pouce
[quote="pierrot42"]
Dim 1 Oct 2017 - 19:22
nickel les jantes opc. tu les a prises au gars qui en a 8 sur le bon coin??
Dim 1 Oct 2017 - 19:38
@karim, on va rester sur de l'origine, avec les loi a le c.. qui ce profil au CT
@zezette, oui
@zezette, oui
Dim 1 Oct 2017 - 20:29
[quote="pierrot42"]@karim, on va rester sur de l'origine, avec les loi a le c.. qui ce profil au CT
ta raison ...j'ai zapéééééééééé complet
Dim 1 Oct 2017 - 20:45
Si tu veux rester d'origine vis à vis des poids et c.t 225 / 45 R17 91 W.
Dim 1 Oct 2017 - 20:53
c'est pas 94 l'indice de poid
Lun 2 Oct 2017 - 7:00
pierrot42 a écrit:c'est pas 94 l'indice de poid
Sur le site Michelin il donne 91 comme pour le diesel.
Lun 2 Oct 2017 - 7:24
ouai, au pire vu la dif de prix entre 91 et 94, on va pas chipoter
Par contre je le mettrait bien en 245 de large!!
Lun 2 Oct 2017 - 11:13
barj est pas en 245 ?
Lun 2 Oct 2017 - 11:17
a l'arrière si, me rappel plus la largeur des jantes.
Bon de t'facon ça sera 245/40/17 et on verra bien
Lun 2 Oct 2017 - 11:24
Lun 2 Oct 2017 - 11:55
bon sinon pour la petite histoire, sur la route de l'aller, au régulateur à 150, l'odb indique, contrôle liquide de refroidissement, on s'arrête sur une air de repos, ouvre le capot et là du ldr sur la boite a air, sur le capot. Y a la petite durite qui est sur le boitier thermostatique et qui va au turbo qui fait du goutte à goutte. Du coup obligé d'acheter de ldr, remplir le bocal et on a pu rentrer, demain je coupe un peu la durite et l'enfonce plus.
Lun 2 Oct 2017 - 13:09
C'est pas grave si tu mets au dessus de 91, le tout c'est de ne pas aller en dessous.
Lun 2 Oct 2017 - 13:11
dis moi Laurent, par ton boulot tu peux savoir le prix du cardan?
Lun 2 Oct 2017 - 19:35
avec ou sans la vaseline, 735ht...
Lun 2 Oct 2017 - 19:39
Laurent Gt a écrit:avec ou sans la vaseline, 735ht...
et ben 735 cest de l or
Lun 2 Oct 2017 - 20:04
Non de la pièce d'origine
Lun 2 Oct 2017 - 20:37
putain les enfoirés
spidan en fait pour 150-250 suivant le site, mais indisponible bien sur!!!
Lun 2 Oct 2017 - 21:20
Laurent Gt a écrit:Non de la pièce d'origine
je trouve sa chaire de chez chaire
Mar 3 Oct 2017 - 13:32
voilà mon histoire de durite de ldr, l'ancien proprio a fait mais vraiment n'importe quoi durite pas renforcé, limite un truc d'aquarium
Mar 3 Oct 2017 - 16:14
bon, j'ai réussi a trouver un cardan dispo en 48h, marque Depa, 400€ ttc
- BARJMAN6 places
Mer 4 Oct 2017 - 12:19
pierrot,
tu pouvais pas le dire pour les jantes ????????? j'en ai 4 dans le garage en plus pffff
tu les as fait faire ou pour les microbiller et les peindre ?
les miennes je voudrais les mettre en noir comme celle que jai actuellement.
par contre c'est du 225 et le 245 ne passe pas à l'avant.
elles iront bien sur ton van
