Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)
+18
Eddy43
lorenzo1979
babouni
Goalkeeper
karll'$
22 participants
Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)
Jeu 15 Juin 2017 - 18:29
BARJMAN a écrit:Après tu es obligé de faire tout le tour de la ville à pied pour trouver un bout de pièce pour rafistolage
N'est ce pas drago
C'est anglais je te jure. Mais pour pierrot ce sont les allemands c'est ça l'Europe
Ven 16 Juin 2017 - 11:11
bon aujourd'hui je reçois les joints
sinon j'avais pas mis la photo carter nettoyé dans la baignoire (la baignoire est propre, me suis fait gronder )
Ven 16 Juin 2017 - 12:26
Tu as dégraissé au nettoyant jante ?
Ven 16 Juin 2017 - 12:29
décapfour, nettoyant moteur, nettoyant jante avec un pinceau, tous ce que j'avais sous la main quoi
Ven 16 Juin 2017 - 12:42
Avec tout ça le siphon sera propre, fallait lui dire
Ven 16 Juin 2017 - 14:49
vou etes a l ancienne avec vos baignoires
Ven 16 Juin 2017 - 14:53
On aurait eu une seconde voiture, je l'aurais fait au karcher, au pire j'aurais pu me mettre dans le terrain, mais les gamins y vous, z'auraient pataugé dans l'huile et les produits
Ven 16 Juin 2017 - 16:31
Bon Laurent tu descend, on boit un café et on attaque
Ven 16 Juin 2017 - 17:48
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
PAS DE PATE A JOINTS SURTOUT!!!!!
Ven 16 Juin 2017 - 18:52
Ça aurait été avec plaisir, mais demain la grande à le spéctacle de l'école
Ven 16 Juin 2017 - 21:10
Ah y est remonté
j'ai bien cru que j'allais tout exploser avec cette put... de sonde de niveau d'huile pour remettre ce put... de circlip a la con de ces morts
Bon y démarre, on a fait chauffé un peu 10min, demain je verrais si goutte au sol ou pas (j'ai mis un carton neuf) et finir de faire le niveau d'huile.
Ven 16 Juin 2017 - 22:25
- BARJMAN6 places
Ven 16 Juin 2017 - 23:24
good job
Ven 16 Juin 2017 - 23:28
roohh j'ai pas refixé le conduit d'air de frein, vu que j'ai viré le cache coté gauche du berceau, pas falloir que je l'oublie demain
Sam 17 Juin 2017 - 9:40
Sam 17 Juin 2017 - 10:00
Bon ben la messe est dite
Sam 17 Juin 2017 - 12:49
Y'a quoi à voir je comprend pas?
Sam 17 Juin 2017 - 13:07
pas bien net la photo, on voit une belle coulé d'huile moteur entre la jonction carter d'huile et boite de vitesse, je soupçonne de plus en plus le joint spi du vilo donc, car avant là y avait pas de fuite.
Les fuite été celle du joint de la sonde du niveau d'huile et de léger suintement au niveau des joints de carter, puis d'un coup y a eu cette fuite là!!
Sam 17 Juin 2017 - 13:11
Ha ok ben merde....
Donc berceau au sol, boite sortie, pis t'as plus qu'à en profiter pour remplacer le kit embrayage en même temps...
Sam 17 Juin 2017 - 16:46
bon, là on as fait 50kms, pied dedans, pied dehors 1 heure après arrêt de moteur, carton sous le fuite présumer, pas une goutte pour le moment.
Je vais regarder toute les heures voir.
Sam 17 Juin 2017 - 17:55
pierrot42 a écrit:bon, là on as fait 50kms, pied dedans, pied dehors 1 heure après arrêt de moteur, carton sous le fuite présumer, pas une goutte pour le moment.
Tant mieux , fallait peut-être que les joints gonflent un peu .
Sam 17 Juin 2017 - 17:58
sinon je pensais, vu que j'ai levé le moteur coté distrib et qu'en démontant le carter d'huile, de l'huile a pu aller dans la cloche de la boite de vitesse? du coup quand j'ai tout remis, moteur droit, l'huile est ressortie tout simplement a la jonction boite/carter!!
Sam 17 Juin 2017 - 18:31
Ça peut être ça, mais tu n'avais pas nettoyer a cette endroit ?
Sam 17 Juin 2017 - 18:50
j'avais regardé au début, c'était pas trop gras, mais vu qu'il est resté 48 heure dans cette position pas re-regardé au remontage
Sam 17 Juin 2017 - 18:54
Contre régulièrement, mais si c'était le joint spy de vilo il y en aurai encore.
Sam 17 Juin 2017 - 18:57
A 21h j'irais voir
