Dégivrage
3 participants
- Steeve 57Nouveau
Humeur : Zafiresque ✌
Dégivrage
Jeu 9 Juin 2016 - 21:08
Hello
Petite question: quelqu'un parmi vous a t il déjà eu un soucis avec le dégivrage de son rétro droit ?? Il ne fonctionne plus ou pas.
[size=31]La fonction réglage électrique est OK et les fusibles également...[/size]
[size=31]Et comme ça fais 2 soirs que je m'éclate à ressouder les faisceaux de mes portières arrière je me dis que ça pourrait être aussi un ou plusieurs fils défectueux ???[/size]
Et en parlant de mes faisceaux j'avais 5 fils dans la porte droite et 2 dans la gauche qui étaient coupés...après soudure j'ai récupérer l'autoradio, la centralisation côté gauche et j'arrive à ouvrir les fenêtres arrière de la console conducteur uniquement et pas à partir des places arrières !!!
Donc ce week-end je démonte les montants de portes et je refais le faisceau complet (à savoir il y a 11 fils par faisceau
Je vous dirais ce qu'il en est la semaine prochaine
Re: Dégivrage
Jeu 9 Juin 2016 - 22:09
C'est surtout les faisceaux des portes AR qui sont fragiles sur les zafs, mais ça ne coûte rien de jeter un coup d'œil aux autres portières, sinon il se peut aussi que le fil du miroir soit coupé ou decollé derrière le miroir.
- Steeve 57Nouveau
Re: Dégivrage
Jeu 9 Juin 2016 - 22:36
C'est ce que je vérifierai en premier avant de désosser toute la porte
- Steeve 57Nouveau
Re: Dégivrage
Dim 12 Juin 2016 - 23:29
Résultat c'est bien les fils la cause...ils étaient coupés net !! Et en démontant le rétro j'ai vu que la coque à déjà été recolée et que la platine arrière où est encastré le moteur également...
Donc changement de rétro
D'où ma question : est ce que les rétro du Zaf A phase 1 et 2 sont les mêmes ?? Niveau fixation pas de soucis mais pour le dessin de la coque pas sûr
Ayant possédé un zaf d'avant 2003 de mémoire je dirai que oui mais pas certain
Re: Dégivrage
Lun 13 Juin 2016 - 7:05
ce son pas les meme .......
fixation oui.... mais les coques est l interieur ne son pas les meme .....
je parle pour le zaf DE ....
