Defaut p170-02 lean exhaust Opel_z11
29% / 92
2% / 7
Il y a en tout 152 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 152 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
gery94
Humeur : toujours bonne
Defaut p170-02 lean exhaust Empty Defaut p170-02 lean exhaust
Dim 1 Mai 2016 - 17:12
Bonjour A tous
j ai le témoin moteur qui s allume et le code défaut P0170-2qui remonte depuis le changement du mon carlostat.
Qui aurait une idée ?
Il faut savoir que le debimetre la sonde lambda 1 et le boitier papillon ont 10 000 Kms .
Par avance merci
Defaut p170-02 lean exhaust Empty Re: Defaut p170-02 lean exhaust
Lun 2 Mai 2016 - 13:11
Ca ressemble à un problème de gestion des sondes lambda.
Regarde si t'as pas oublié de rebrancher une sonde.
gery94
Lun 2 Mai 2016 - 14:01
Ok même si je n ai pas en mémoire d avoir bidouiller dans ce coin je regarderai qu' en même
Lun 2 Mai 2016 - 23:11
C'est pas forcément une sonde lambda, ça peut être une sonde de température, ou une fiche qui mène à d'autres sondes placées ailleurs. En gros regarde bien partout où tu es intervenu voir si tu n'as rien oublié.
gery94
Mar 3 Mai 2016 - 10:40
Ok je vais regarder ca , par contre j ai l impression que la conso instantanée annonce par l odb est moins importante qu' avant le remplacement du calorstat donc au premier allumage du voyant je me suis normal le calculo voit une différence de conso par rapport a avant et envoie un message d'erreur et je pensait qu'' il aurait pu ce calibré avec le temps .
