Autoradio avec écran motorisé sur un Zafira A ?
+7
Fondzi
david205opc
flywesty
Jean Bart
11 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- Jean Bart4 places
Ven 2 Jan 2015 - 20:39
Bonsoir,
Je me tâte pour mettre un autoradio avec écran motorisé sur mon Zafira A. Peu importe de perdre l'affichage des stations ou des morceaux de musique sur mon écran d'ordi de bord, quant aux commandes au volant, je les trouve personnellement peu pratiques là où elle sont placées.
Mais je suis passé chez Nortoto pour jeter un œil, et le vendeur me disait qu'on peut le régler en inclinaison. Comme un vendeur reste un vendeur, et non un technicien, je me tourne vers vous.
Quelqu'un a-t-il essayé cette configuration ?
Cela donne quoi ?
L'écran ne va pas taper dans la casquette de compteur ? J'ai du mal à me rendre compte sauf à acheter le truc et tester, mais si ça ne va pas, j'aurais bien les boules...
Merci pour vos avis éclairés.
Cela donne quoi ?
- flywesty2 places
Humeur : comme le tps variable
Re: Autoradio avec écran motorisé sur un Zafira A ?
Ven 2 Jan 2015 - 21:56
j'ai été vendeur en électroménager..... sur chaque fiche technique d'un poste radio
grâce à ça... tu devrais en reportant les mensurations voir si le poste tape ou pas.....
MAIS je ne suis qu'un vendeur (enfin il faudrait que tu arrête avec le vendeur car certain sont meilleur que des techniciens)
car il s'intéresse au produit et un technicien s'intéresse que si il y a eu un problème...... donc que très rarement sur des produits neufs......
- Jean Bart4 places
Ven 2 Jan 2015 - 23:23
Le souci est que je n'ai pas trouvé cette fameuse fiche technique.
Et y a-t-il une profession sur laquelle je suis autorisé à donner mon avis ? D'abord ce fut les ambulanciers sur lesquels je donnais un avis perso et j'ai soulevé une vague de colère ; maintenant les vendeurs....
Il existe des inspecteurs du permis complètement cons, et se sentant investis d'une mission divine qui consiste à ajourner "tous ces petits cons qui se croient tout permis" selon leur conception personnelle. je le dis et je fais pourtant partie du corps des inspecteurs. Admettre qu'il existe des brebis galeuses parmi nous n'est pas inclure tous les membres de la profession dans ce raisonnement.
Ainsi que le disait Jean Gabin dans le film Le Président, "Oui, et il y a aussi des poissons volants mais qui ne constituent pas la majorité du genre."
Sinon, c'est surtout l'expérience d'un montage similaire que je recherche, car je n'ai justement aucun document me donnant les dimensions une fois l'écran déployé. Et le vendeur n'en savait rien non plus...
Sam 3 Jan 2015 - 12:04
Il fâche, il relève la constatation que tu fais sur certain métier
Concernant t'as demande, j'ai un écran motorisé dans le zafira et pas de problème, et même si l'écran venait a toucher il s’arrête et avance pour pas forcer le moteur, une fois l'écran réglé c'est tiptop, par contre je ne confirme pas que toute les marque voir les sous sous marque le font, j'ai eu un Alpine et la c'est un pioneer et c'est nickel.
- Jean Bart4 places
Sam 3 Jan 2015 - 14:05
Laurent Gt a écrit:Salut,
Il fâche, il relève la constatation que tu fais sur certain métier![]()
Ce sont effectivement des constatations, non des idées préconçues. Mais bon... j'accepte le contre argument. C'est juste que ceux qui ont une haute opinion de leur boulot ou ex-boulot, occultent volontairement (ou pas) les brebis galeuses de leur corps de métier. Ce qui ne les empêchent pas d'exister néanmoins...
Quant au renseignement demandé, c'est cool. il ne me reste plus qu'à en trouver un ou économiser pour un neuf.
- Jean Bart4 places
Sam 10 Jan 2015 - 19:03
Sinon... Quelqu'un pourrait-il m'indiquer le moyen de faire entrer tous ces foutus câbles dans le logement de la radio ?
Ça bloque à cause du volume des câbles. Comment les tirer par derrière ? Ou les caser ?
Montage à finir, mais ça fonctionne pour le moment.
Sam 10 Jan 2015 - 19:10
en démontant la boite a gant tu na pas accès derrière pour tiré les câbles?
- Jean Bart4 places
Sam 10 Jan 2015 - 19:45
Il commençait à faire bien noir, je n'ai pas osé.
Sam 10 Jan 2015 - 20:42
Il faut enlever la boite a gants et tu as accès a l’arrière de l'autoradio.
- Jean Bart4 places
Sam 10 Jan 2015 - 21:02
Ok. Super ! Je n'osais pas, il commençait à faire bien noir...
- Jean Bart4 places
Dim 11 Jan 2015 - 15:03
- david205opcNouveau
Humeur : ☺
Mar 13 Jan 2015 - 21:21
Bonsoir à tous. Je cherche à savoir si il y a un câble pour les autoradio non d'origine j'ai le ncdr11oo et je voulais mettre un autre autoradio
- Jean Bart4 places
Mar 13 Jan 2015 - 21:39
Tout à fait, tu trouves ça chez Nordtoto ou Feurouge...
Mais pour un NCDR1100 ??? J'ignore si ce sont les mêmes branchements que mon ancien CDR500.
- flywesty2 places
Mar 13 Jan 2015 - 22:13
et tes commandes au volant fonctionnent ?????
Humeur : ☺
Mar 13 Jan 2015 - 22:14
Les branchement son les mêmes. Mais pour l'affichage des conso on les pert
- Jean Bart4 places
Mar 13 Jan 2015 - 22:37
Non mes commandes au volant ne fonctionnent pas car je n'ai pas un poste qui peut recevoir une interface, mais ça existe.
En revanche, j'ai toujours mes consos affichées, car j'ai un Zaf A. J'ai juste perdu la ligne centrale sur mon écran d'ordi quand j'allume la radio. Sinon, radio éteinte, j'ai la date au milieu.
Humeur : ☺
Mar 13 Jan 2015 - 22:43
Pour les commandes ces pa grave ce qui m'intéresse ces les conso
- Jean Bart4 places
Dim 18 Jan 2015 - 17:10
L'autoradio est une grande déception.
Le tuner si pointu devient capricieux dans certaines rues alors qu'avant il captait très bien au même endroit.
L'écran ne garde pas ses réglages d'inclinaison, il faut les refaire souvent. Sans doute est-ce normal, mais dans ce cas, c'est tout de même chiant.
Et parfois l'entourage de façade se déclipse tout seul avec l'ouverture/fermeture de l'écran.
Sans compter le ventilateur arrière qui devient très bruyant par moment, et pour le "calmer", il faut tout éteindre et rallumer.
Bref, le produit doit être pas mal s'il est neuf. En revanche, d'occase, à moins d'une garantie avec transmission de facture, à fuir !
Sinon, côté son, vidéo et musique mp3, il est nickel.
Je dois être trop exigeant sans doute....
Dim 18 Jan 2015 - 18:19
En même temps c'est quoi comme marque ?
Dim 18 Jan 2015 - 20:25
Laurent Gt a écrit:En même temps c'est quoi comme marque ?
Norauto je crois bien.
- Jean Bart4 places
Dim 18 Jan 2015 - 21:16
C'est ça.
Lun 19 Jan 2015 - 12:24
D’où pourquoi les grandes marques se livraient batailles il y a une vingtaine d'années pour celui qui aurai la meilleur qualité de réception radio, il est préférable de prendre de la marque méme si c'est en entrée de gamme.
- Jean Bart4 places
Lun 19 Jan 2015 - 13:14
J'ai trouvé un Sony qui fait tout sauf vidéo et compatible commandes au volant. Tant pis pour l'écran grand modèle. Je le garderai pour sonoriser mon garage plus tard.
- Jean Bart4 places
Mer 21 Jan 2015 - 20:21
J'ai reçu le faisceau pour brancher mon Sony dans mon Zaf, et utiliser les commandes au volant.
Je suis un sacré veinard ! Le faisceau s'est desserti à peine branché. Rien n'allait dans mes commandes au volant...
J'ai écris au vendeur, je verrais bien...
- FondziNouveau
Humeur : joviale
Mar 4 Aoû 2015 - 0:27
pour ma part, ayant ete vendeur d'autoradio, et surtout un grand melomane et amateur de bonne musique, si je dois mettre un autoradio avec ecran motorisé dans mon auto c'est un alpine, alors ok on paye le double ou plus qu'un tokai ou un takara ou autres mais ça marche 10 fois mieux, en 2009 j'ai acheté un alpine iva d106r, je l'ai refilé 1an et demi apres a mon frere, il est actuellement toujours monté en en parfait etat de marche donc je recommande vivement
