[Zafira A 2.0 et 2.2 dti] Suppression vanne EGR électrique
+24
kekenn
heimdall
artoutitou
freduzafiro13
Vive_le_zaf_sans_EGR
belzebuth
dilm
Mobius089
MC-R Performance
flo56140
batzaf77
SIYKO
nico66
nino1970
Jean Bart
Sylv1
mccaf
philibert
granseb
cmanu54
28 participants
Re: [Zafira A 2.0 et 2.2 dti] Suppression vanne EGR électrique
Jeu 11 Déc 2014 - 12:53
ah oui oui, je suis d'accord, mais c'est ce que je voulais dire, boucher la vanne ou alors la remplacer avec le kit.
juste pas faire que la suppression elec quoi!!
Jeu 11 Déc 2014 - 12:55
Voila c'est ça.
Jeu 15 Jan 2015 - 12:34
Lun 19 Jan 2015 - 7:12
Hey Lolo, merci les photo de ton montage du kit. As tu aussi des photos du montage de ta modif avec l'écope? Ce serait cool
Lun 19 Jan 2015 - 12:21
Se sera la prochaine étape, après deux jours de boulot j'en avais assé, puis je voulais d'abord essayer avant tout le kit.
- Mobius089Nouveau
Lun 19 Jan 2015 - 23:48
Jolies photos,travail soigné.Beau boulot
Mar 20 Jan 2015 - 13:03
Ven 13 Fév 2015 - 18:40
Petit retour après passage au contrôle technique sur l'opacité des fumées, C1: 0.50 et C2: 0.50 (avec kit de suppression de vanne egr et filtre a air d'origine), il y a deux ans C1: 0.69 et C2: 0.54 (avec vanne egr et filtre a air K&N).
Ven 13 Fév 2015 - 21:14
Impec tout çà.
Ven 13 Fév 2015 - 22:17
Ouép, c'est un soulagement
- dilmNouveau
Humeur : super
Ven 13 Mar 2015 - 13:56
Ven 13 Mar 2015 - 18:41
- dilmNouveau
Humeur : super
Sam 14 Mar 2015 - 9:12
ouais pas mal !!!! un peu moins cher .
les branchement ne sont pas trop galère ?
Sam 14 Mar 2015 - 9:42
Dans les nouveau kit il y a la prise pour raccorder directement sur celle pour l'egr, il reste juste a couper le du débimétre pour raccorder les deux du boitier.
Mon kit n'avais pas la prise, j'ai du trouvé une vieille vanne pour récupérer la prise, et pour brancher au débimétre j'ai fait aussi un montage avec prise, afin de pouvoir remonter a l'origine sans rien recouper ou souder.
Par contre je préconise de rallonger le faisceau du boitier qui va pour l'egr, afin de pouvoir mettre le boitier a l'abri des intempéries des différence de température chaud (moteur) froid (clim) et des vibrations.
Voir mon montage plus haut et plus en détail dans le post de mon zafira [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- dilmNouveau
Humeur : super
Mer 18 Mar 2015 - 16:58
Mer 18 Mar 2015 - 17:08
Perso je ne regrette pas l’investissement.
- dilmNouveau
Humeur : super
Sam 28 Mar 2015 - 8:59
kit réceptionner , je suis en plein montage .
- dilmNouveau
Humeur : super
Sam 28 Mar 2015 - 10:33
montage fait , et cela ne fonctionne pas ...
la voiture est toujours brider et le voyant encore la ......comment faire et quoi rechercher .
Sam 28 Mar 2015 - 12:45
Hormis un mauvais branchement des 2 fils au débimétre, ou en travaillant coté débimétre il y a peut être une petite durite de dépression de débranché.
- dilmNouveau
Humeur : super
Sam 28 Mar 2015 - 12:59
J'ai contrôler les fils au voltmètre ,sa me semble bon ......je vais jeter un coup d’œil au durite .....
- dilmNouveau
Humeur : super
Sam 28 Mar 2015 - 13:36
la ses pas simple a rechercher comme panne , j'ai jeter un coup d’œil au durite et je voit rien de particulier .
comment tu me conseil pour commencer les recherches.
Sam 28 Mar 2015 - 15:15
- dilmNouveau
Humeur : super
Sam 28 Mar 2015 - 18:01
ben la je rame ,
merci quand même ....
je vais regarder Les fils du débitmètre ....a première vu il faut démonter les durite pour suivre les fils .
- dilmNouveau
Humeur : super
Dim 29 Mar 2015 - 8:48
les tension que j'ai contrôler avant de connecter le kit a la sonde de circulation d'air.
Borne 1 -> ~ 0V
Borne 2 -> 12V
Borne 3 -> 0V (masse)
Borne 4 -> 4V peux être mon voltmètre est mal calibrer .
Dim 29 Mar 2015 - 11:24
Ça me rappel un membre d'un autre forum sur une vectra C 2.2 dti, pareil que toi, et après contrôle il avait débranché une durite a dépression par derrière le débitmètre sans faire attention, et branchement sa fonctionne.
Tu as bien mis le fils rouge du boitier coté débimétre et le coté moteur ?
