[Zafira A] Probleme de son suite échange autoradio
pipette
- pipetteNouveau
Sam 27 Juil 2013 - 20:52
bonjour,
je vient de me deparasser de ma vectra (pompe injection hs) et acheter une zafira 2.0 dti de 2002.
mais le probleme c'est que l'autoradio d'origine est hs (bouton volume).
donc j'ai voulu changer d'autoradio par un jvc mp3 mais le bleme c'est que je n'ai pas de son.
on me dit de couper un fil (TEL)
peut t'on me confirmer
help, aider moi je devient fou sans musique dans la voiture.
merci d'avance, pipette
Re: [Zafira A] Probleme de son suite échange autoradio
Sam 27 Juil 2013 - 21:51
Normalement il faut inverser 2 fils, le rouge et le jaune je crois.
- Jonathan296006 places
Sam 27 Juil 2013 - 22:21
DavidV6 a écrit:Normalement il faut inverser 2 fils, le rouge et le jaune je crois.
Sa c'est pas plûtot pour éviter de pommer la sauvegarde des stations de radio à chaque coupure de contact?
![[Zafira A] Probleme de son suite échange autoradio 246570](/users/1412/11/81/04/smiles/246570.gif)
- InvitéInvité
Sam 27 Juil 2013 - 22:46
Titre édité
Sam 27 Juil 2013 - 23:08
Jonathan29600 a écrit:DavidV6 a écrit:Normalement il faut inverser 2 fils, le rouge et le jaune je crois.
Sa c'est pas plûtot pour éviter de pommer la sauvegarde des stations de radio à chaque coupure de contact?![]()
Oui, c'est pour inverser + permanent et après contact.
- pipetteNouveau
Dim 28 Juil 2013 - 9:40
ok merci les amis.
mais pourquoi je n'ai pas de son, j'ai essayer un deusieme autoradio et toujours le meme probleme ( pas de son).
pipette
pipette
- pipetteNouveau
Dim 28 Juil 2013 - 11:59
Dim 28 Juil 2013 - 13:16
pipette a écrit:mais 1 hp arriere coter passager ne fonctionne et le verrouillage centrale de la meme porte ne fonctionne pas
Si tu n'as pas de son et que le verrouillage de fonctionne pas c'est sûrement un fil qui c'est coupé au niveau de la porte
- pipetteNouveau
Dim 28 Juil 2013 - 13:37
bon la radio est installer comme il faut, j'ai du demonter la boite a gand pour pouvoire passer les cables comme il faut parce que j'ai pas installer le jvc une radio dvd de marque markand donc beaucoup de cable.
et pour le probleme de porte arriere je vait regarder ça une autre fois parce que ma femme me fait la gueulle parce que je suis occuper sur ma voiture.
je vais mettre une photo de la radio installer mais ce sera un peu plus tard dans l'apres midi parce que la batterie de mon appareille photo est en charge.
je vous remerci pour tous les aides que vous m'avez donné
![[Zafira A] Probleme de son suite échange autoradio 29019](/users/1412/11/81/04/smiles/29019.gif)
![[Zafira A] Probleme de son suite échange autoradio 319687](/users/1412/11/81/04/smiles/319687.gif)
![[Zafira A] Probleme de son suite échange autoradio 269867](/users/1412/11/81/04/smiles/269867.gif)
- pipetteNouveau
Dim 28 Juil 2013 - 17:59
- doudou4278Nouveau
Câblage autoradio zaf
Dim 8 Sep 2013 - 13:53
salut a tous, je viens d'arrivé sur ce forum même souci pour moi j'ai un zaf design edition de 2003.DavidV6 a écrit:Oui, c'est pour inverser + permanent et après contact.Jonathan29600 a écrit:Sa c'est pas plûtot pour éviter de pommer la sauvegarde des stations de radio à chaque coupure de contact?DavidV6 a écrit:Normalement il faut inverser 2 fils, le rouge et le jaune je crois.![]()
je viens d'acheter un autoradio Philips CE132 USB SD (fort sympathique niveau son pour 45 euros chez c discount) je n'ai pas la sauvegarde qui reste en memoire .
j'ai donc inverser les 2 fils mais rien a faire toujours impossible de garder la programmation (le fil jaune n'y est pas! il est marron)j'ai inversé le marron est le rouge et la fusible griller oupssssss.
HELP!!!!!quelqu'un pourrait me dire comment faire??????????
Dim 8 Sep 2013 - 14:45
C'est le jaune et rouge qui sont sur la prise d'origine de la voiture, on les vois sur la photo au dessus.
- doudou4278Nouveau
Dim 8 Sep 2013 - 15:01
Et bien pour ma part je n'ai pas de fil jaune sous le rouge il est Marron et pas jaune et le faisceau est bien d'origine !!
Dim 8 Sep 2013 - 15:07
Dans se cas tu doit avoir un + permanent et plus aprés contact, + permanent pour la mémoire et le + aprés contact pour l'alimentation.
- doudou4278Nouveau
Dim 8 Sep 2013 - 15:47
Merci pour tes infos je vais chercher
- doudou4278Nouveau
Dim 8 Sep 2013 - 15:50
Comment savoir avec un testeur celui qui gère la mémoire sans être obliger d'éteindre le poste manuellement.
- doudou4278Nouveau
Lun 9 Sep 2013 - 20:35
Étrange après test je n'ai aucun fils 12v mise a part le fil rouge
sans clef le courant arrive au fil rouge mais le poste lui ne s'allume pas et le marron est bien la masse
Ce que aussi étrange en alim je n'ai que le rouge et la masse en grosse section de cable tous les autres fils sont de très petite section
Pfffff c la galère
Pfffff c la galère
- Zaf'595 places
Lun 9 Sep 2013 - 21:16
Rouge et jaune de ton autoradio sur le rouge du faisceau
