- Zaf'595 places
[Zafira A] Peut-on vérifier le niveau de gaz de clim a l'op-com ?
Jeu 20 Juin 2013 - 21:17
Bonjour à tous.
Encore un petit souci sur le zaf ..
Tout à l'heure j'enclenche la clim et pas d'air frais !!
Y aurait il un moyen de tester la clim ou de verifier le niveau de gaz avec l'opcom
Merci d'avance
![[Zafira A] Peut-on vérifier le niveau de gaz de clim a l'op-com ? 136688](/users/1412/11/81/04/smiles/136688.png)
Merci d'avance
- Lagoupille2 places
Humeur : comique
Re: [Zafira A] Peut-on vérifier le niveau de gaz de clim a l'op-com ?
Ven 21 Juin 2013 - 11:37
Non pas possible de savoir combien de gramme de gaz il te reste
- InvitéInvité
Ven 21 Juin 2013 - 11:51
Titre édité, sujet déplacé
- Zaf'595 places
Ven 21 Juin 2013 - 18:35
DaiGey désolé pour l'emplacement et le titre:fouette:
Merci pour l'info, et si j'avais un défaut de compresseur ou autre il me l'afficherai à l'opcom ?
Ven 21 Juin 2013 - 18:36
faut peut etre simplement faire une recharge de gaz et ce sera niquel
- Zaf'595 places
Ven 21 Juin 2013 - 19:19
oui j'y vais demain
Humeur : comique
Ven 21 Juin 2013 - 21:12
en faite un circuit de clim c'est simple et à la fois compliqué quand c'est en panne car y a pleins de vérifications. Ta le compresseur, le détendeur, thermostat, des relais fusibles...
quand tu allume ta clim est ce que tu
-entends le compresseur se lancer ( tic avec un changement de régime moteur? )
-as tu un voltmètre?
-as tu un bruit de sifflement dans tes bouches d'aérations?
La machine prends le gaz dans ton circuit le pèse et ensuite il te ré injecte une quantité donnée constructeur (qui n'est d'ailleurs jamais respecté ) avec 5% d'huile pour le compresseur
Une chose aussi quand tu iras faire ta recharge l'opérateur pourra te dire combien il a pu récupérer en gramme dans ton circuit
en moyenne une clim chargé ca tourne dans les 90 100g
- Zaf'595 places
Sam 22 Juin 2013 - 20:21
Alors verdict:
Le circuit était vide, aprés une recharge ça fonctionne !!!
Par contre, le mec m'a fait une recharge à moitié car d'aprés ce qu'il ma dit quand ils ont branché les 2 tuyau l'écart était trop important, donc pour eux suspicion de fuite. Il m'a mis un marqueur dans le circuit et j'y retourne fin de semaine pour voir s'il y a une fuite ou pas .
Sam 22 Juin 2013 - 23:36
Si il y avait 0 gramme dans le circuit c'est sûr, tu as une belle fuite !
Car il y a toujours un peu de produit restant même en cas de petite fuite.
- Zaf'595 places
Dim 23 Juin 2013 - 10:45
Je ne peut pas te dire exactement ce qu'il restait car il ne me la pas dit.
Il m'a dit que le circuit était vide (donc oui possible qu'il y avait 0 gramme) et il m'a parlé d'un écart trop important et de suspicion de fuite donc il m'ont mis la moitié de charge et un traçeur..
S'il y a une fuite je devrai déja le voir ??
en sachant que j'ai fait tourner la clim une bonne partie de l'aprés midi hier..
- [Zafira B 1.9cdti] Dois je vérifier le niveau d'huile de boite de vitesse.
- niveau réfrigérant à vérifier
- [Zafira A 2.2 DTI 125] durite percée quelqu'un peut-il l'identifier?
- peut on convertir embrayage bimasse sur opel zafira 1,9 cdti 120 CH
- [Zafira A] Peut-on rouler sans barre de renfort transversale avant
