Page 1 sur 2 • 1, 2
- ticocaNouveau
Humeur : trankilou
[Zafira A] Alimenter un ampli en 12v : comment acceder à la batterie ?
Mar 9 Avr 2013 - 6:36
Je cherche à faire passer un câble pour atteindre le + de la batterie de mon zaf A.
l'objectif est d'alimenter un ampli.
Je ne voudrais pas percer...et je recherche un passe câble...
Je ne trouve pas de chemin.....
Avez-vous déjà eu à faire cette installation ? des astuces à partager ?
![[Zafira A] Alimenter un ampli en 12v : comment acceder à la batterie ? 269867](/users/1412/11/81/04/smiles/269867.gif)
Re: [Zafira A] Alimenter un ampli en 12v : comment acceder à la batterie ?
Mar 9 Avr 2013 - 7:59
Il y a Zaf59300 qui a une instalation, attend qu'il passe, sinon voir derriére la boite a gant peut étre
![[Zafira A] Alimenter un ampli en 12v : comment acceder à la batterie ? 246570](/users/1412/11/81/04/smiles/246570.gif)
- zaf593002 places
Mar 9 Avr 2013 - 19:34
salut pour commencer il faut que tu démonte le cache en plastique qui a en dessous du volant au niveau des pédale ( 2 vis sur ta droite et 2 clips sur le haut ) désoler les gas j'ai pa de photo mai peut en faire demain sans souci.
des que tu as tout démonter il faut que tu lève le zaf et tu démonte complètement le cache moteur ( ca sera mieux pour toi bosser).
il faut que tu trouve les 2 conduit metalique ( couleur argent ) qui parte vers l'habitacle quand tu les aura trouver tu les sui et tu devrai voir un support circulaire en caoutchouc.
il faut que tu le perce a l'aide d'un tournevis et que tu passe un câble électrique rigide ( non brancher mdr un peut d'humour) qui va te servir de tige guide.
tu prend ton câble puis tu le scotch sur ton câble d'alimentation pour pouvoir le glisser dans l'habitacle ( petit astuce badijone donc câble ( meme sur le scotch) d'huile de vaseline ten trouve dans magasin au rayon vélo pour moins de 2 euros) au moins tu n'aura pas de résistance et le gros câble passera tous seul.
pour caché ton câble fai le passer au dessus des pédale,
enlève le joint de porte que en bas, puis enlève le cache en plastique sur ta gauche ou il y a la manette pour ouvrir capot (tu tire dessus)
pour le rangement sur le coter du siège tu enlève la protection a caoutchouc ( elle est juste poser) il y a 2 vis tu les enlève puis tu tire sur le rangement il va sortir,
pour derrière tu enlève aussi le joint de porte comme devant pui tu tire sur le plastique c'est des clips (attention le plastique est maintenu au bout du rail de la banquette par un déport en plastique qui es loger dans le rail) moi je l'ai casser mai ca na aucune incidence sur le bon fonctionnement de la banquette arrière voila j’espère que j'ai pu t'aider si tu a d'autre question n'esite pas.
- ticocaNouveau
Humeur : trankilou
Mar 9 Avr 2013 - 21:15
Hello
Merci à vous pour vos réponses.
En effet, c'est un peu costaud à réaliser mais pas impossible finalement.....je ne pensais pas qu'il fallait lever le zaf.
Sinon, sur le Zaf A,, quand on fait arriver le cable après avoir percé le support circulaire...où arrive t-on ? derrière les pédales ?
Concernant le cache moteur : tu fais allusion à un cache sous la voiture ?
J'ai regardé, et il y en a eu seulement à droite, pour proteger les poulis et la courroie d'accessoires.
les 2 conduits métaliques (couleur argent) sont-ils visibles seulement en etant sous le zaf ?
Merci pour tes infos
Bonne route
Bonne route
- zaf593002 places
Mar 9 Avr 2013 - 22:03
ticoca a écrit:Hello
Bonne route
oui c'est costaud et assez long. j'ai essayer de passer le câble dans l'aile mai fo tout démonter même le petit carreau a l'avant car l'aile est aussi fixer derrière le petit carreau.
kan tu a percer le support circulaire tu arrive a droite des pédale complètement sou tableau de bord voir photo:
désole j'ai pas mieu comme photo tu va arriver derrière le cache en plastique mai fau glisser ta main pour chopper le câble.
oui les conduit argent son visible que de sous la voiture et sans cache moteur ( cache moteur couvre toute la partie moteur sous la voiture ) prendrai tof demain du cache
- ticocaNouveau
Humeur : trankilou
Mer 10 Avr 2013 - 21:50
Hello Zaf5930
pour bien comprendre :
quand tu dis :
"kan tu a percer le support circulaire tu arrive a droite des pédale complètement sou tableau de bord voir photo"
ca veut dire que le cable arrive côté passager ?? le cercle rouge dessiné est côté passager.....
J'enlège justement déjà cette partie (boite à gants) pour faciliter l'accès à l'arrière du poste pour attraper mes RCA etc....
quand tu dis :
![[Zafira A] Alimenter un ampli en 12v : comment acceder à la batterie ? 210146](/users/1412/11/81/04/smiles/210146.gif)
- zaf593002 places
Mer 10 Avr 2013 - 22:01
ticoca a écrit:Hello Zaf5930
quand tu dis :
ca veut dire que le cable arrive côté passager ?? le cercle rouge dessiné est côté passager.....![]()
Merci pour tes infos![]()
salut je t'ai mis cette photo car jen ai pas de l'autre coter.
le cable tu peut le tirer du coter que tu veux
tes pas obliger d'enlever la boite a gant moi je les enlever pour passer des cable supplementaire. tu a quel poste?? photo stp
- ticocaNouveau
Humeur : trankilou
Jeu 11 Avr 2013 - 7:58
hello
ok fonc le câble arrive bien côté conducteur.
je prépare l'installation pour un poste alpine ivad511rb.
actuellement c'est un pioneer avh 6300mp.
bonne journée :o)
bonne journée :o)
Jeu 11 Avr 2013 - 12:37
Tu change le pioneer par alpine, il a quoi de plus l'alpine ?
J'en suis trés comptant de mon pioneer, a équivalence d'alpine que je prennais avant, le pioneer fait plus de chose et a le dualzone que alpine ne fessait pas a gamme égal ou aolre beaucoup plus chére.
- ticocaNouveau
Humeur : trankilou
Jeu 11 Avr 2013 - 12:54
je regrette le côté triste de l'interface du pioneer. pas de prise en compte des images itag des mp3.
j'ai eu le iva d511 neuf à moins de 400eur sur le boncoin. de plus son interface est plus fun et dynamique.
le pioneer est donc mis en vente.
alpine donne mieux au niveau des aigus.
c'est parfait pour moi.
j'avoue que c'est un nouveau cap car tous mes anciens poste étaient pioneer dans mes opel lol.
deh 8400mp
deh p9600mp
dep p87rs2
avh 6300mp
deh 8400mp
deh p9600mp
dep p87rs2
avh 6300mp
Jeu 11 Avr 2013 - 13:01
Certe Alpine est plus jolie en utilisation, avec mon pioneer AVH-6300BT pas de soucis de lecture et le systéme DualZone c'est top pour moins chére que alpine.
- ticocaNouveau
Humeur : trankilou
Jeu 11 Avr 2013 - 20:43
J'ai encore regardé ce soir dans le compartiemnt moteur......
c'est tres compact...pour faire passer un cable....
En regardant au niveau des pédales, il n'y a rien qui pourrait mettre sur la voie.
Je suis donc résolu à passer sous la voiture
- zaf593002 places
Jeu 11 Avr 2013 - 21:39
ticoca a écrit:J'ai encore regardé ce soir dans le compartiemnt moteur......
c'est sur la droite des pédale il fau que tu glisse ta main a droite et la tu va sentir 2 tuyau metalique et ton cable va arriver par la
- ticocaNouveau
Humeur : trankilou
Jeu 11 Avr 2013 - 22:42
Merci Zaf59300
Je vais encore regarder
Je vais enlever aussi le cache en plastique à droite des pedales pour voir aussi....
je constate que tres peu de zafistes l'on fait... il faut être motivé à ce que je vois
Jeu 11 Avr 2013 - 22:46
Je l'avais déja pas fait a un peu a cause de ça dans ma vectra B
- zaf593002 places
Jeu 11 Avr 2013 - 23:36
ticoca a écrit:Merci Zaf59300
je constate que tres peu de zafistes l'on fait... il faut être motivé à ce que je vois![]()
oui il fau être très motiver si ta besoin n'esite pas
- ticocaNouveau
Humeur : trankilou
Ven 12 Avr 2013 - 6:33
Bonjour zaf59300
as tu la possibilité de faire une photo du câble arrivant à côté des pédales stp ?
je tacherai de faire un tuto si j'y arrive car c'est le parcours du combattant.
son min astra f c'était géré en 5 minutes....
- zaf593002 places
Ven 12 Avr 2013 - 14:11
ticoca a écrit:Bonjour zaf59300
ok pas souci je te fai ca cette aprem te prendrai aussi quelque photo du dessou pour te montrer ou doi passer le cable
- ticocaNouveau
Humeur : trankilou
Ven 12 Avr 2013 - 14:20
merci merci.
c'est tres sympa
:o)
c'est tres sympa
:o)
- ticocaNouveau
Humeur : trankilou
Sam 13 Avr 2013 - 18:39
Pour infos, je me suis finalement résigné à faire passer l'alimentation sous le véhicule..... pour la faire arriver dans le coffre vers la roue de secours.
J'ai tenté de deposer la boite à fusible, mais impossible : elle ne sort pas (j'ai bien enlevé les 2 vis)...
pensant que l'on pourrait passer par là.....
Merci pour vos idées ou remarques.
A suivre
![[Zafira A] Alimenter un ampli en 12v : comment acceder à la batterie ? 136688](/users/1412/11/81/04/smiles/136688.png)
A suivre
Dim 14 Avr 2013 - 18:25
Non "sous" le véhicule, tu n'as pas peur de jouer avec le feu
As tu au moins mis une gaine résitante, style gaine électrique d'habitation ?
Dim 14 Avr 2013 - 18:47
Le plus simple est de passer par la gaine du cable d'ouverture du capot les gars!!!
- ticocaNouveau
Humeur : trankilou
Dim 14 Avr 2013 - 22:10
Drago a écrit:Le plus simple est de passer par la gaine du cable d'ouverture du capot les gars!!!![]()
Drago,
As tu procédé ainsi ?
Aurais-tu stp des photos ?
J'ai repéré ce passage, mais me semble etroit.
- ticocaNouveau
Humeur : trankilou
Dim 14 Avr 2013 - 22:13
Laurent Gt a écrit:Non "sous" le véhicule, tu n'as pas peur de jouer avec le feu![]()
Oui un cable phonocar 6mm2 cuivre torsagé, il sera dans une gaine electrique.
Personne ne l'a fait on dirait....
Lun 15 Avr 2013 - 8:56
J'ai eu fait 4 installation (sur une 505, une Golf II, une R21 et une Vectra A) et jamais par dessous.
Page 1 sur 2 • 1, 2
