mon zaf connect pack 1.7 CDTI 125 pack OPC
+13
baboun509
vince034
morales82
fop
lemurdoc
17 participants
Re: mon zaf connect pack 1.7 CDTI 125 pack OPC
Dim 17 Fév 2013 - 16:39
Pareil que José, tres tres tres sympa mais en blanc pur ca serait mieux!!!!
Dim 17 Fév 2013 - 17:16
Sympa, et je rejoint les copains pour du blanc
Et en mode antibrouillard ?
- lemurdoc4 places
Humeur : waze.maniac
Dim 17 Fév 2013 - 19:01
Oui c avec l'happyligthshow pour les ampoules j'ai laissé les origines pour essayer mais je les change des que possible par des blanches type Extrem vision pour aller avec le reste de mes ampoules, ou des leds...
- InvitéInvité
Dim 17 Fév 2013 - 20:33
Je crois que j'ai pas tout capté.
Ce sont les antibrouillards "feux de jour" que tu avais pris nan ? Ils fonctionnent qu'avec l'happy ?
- lemurdoc4 places
Dim 17 Fév 2013 - 20:38
DaiGey a écrit:Je crois que j'ai pas tout capté.
Non c'est les feux de brouillard d'origine qui me servent de feux de jour en attendant de trouver ce que je veux. D'ailleurs les feux a LED que j'ai vont finir en vente.
Dim 17 Fév 2013 - 20:41
Dommage!!!
Je peux t'aider pour le cablage si c'est le probleme?
Je me disais bien aussi, que tu avais acheté des anti/feu jour.
- lemurdoc4 places
Lun 18 Fév 2013 - 9:52
Drago a écrit:Dommage!!!
Ouais c'est le câblage le problème pcq je pensais que le branchement se ferait en fiche iso et non avec 3 files (jaune blanc noir). Je crains que si je fais des branchements le garage me fasse chier pour la garantie. Mais si c'est c possible sans faire trop de modif. Pourquoi pas !!! Je peux au moins essayer...avec ton aide
Lun 18 Fév 2013 - 9:58
Pour ma part no problemo pour le coup de main
Lun 18 Fév 2013 - 12:58
il te suffit de trouver une connection qui rentre dans ta fiche d'origine de tes AB comme ca aucune modif sur le cablage d'origine et pas de probleme pour la garantie il te faut encore savoir lequelle du jaune ou du blanc sert pour les AB mais ca c'est pas tres difficile a trouver et un boitier drl ou un relais pour les feux de jour
- lemurdoc4 places
Dim 24 Fév 2013 - 14:35
soved a écrit:il te suffit de trouver une connection qui rentre dans ta fiche d'origine de tes AB comme ca aucune modif sur le cablage d'origine et pas de probleme pour la garantie il te faut encore savoir lequelle du jaune ou du blanc sert pour les AB mais ca c'est pas tres difficile a trouver et un boitier drl ou un relais pour les feux de jour
Je vais regarder tout cela plus attentivement cette semaine mais sur ceux que j'ai acheté il y a 3 fils (blanc jaune noir) si j'ai bien saisi le blanc et le noir sont pour les brouillards et alimentation et le jaune pour les feux de jours et il ne parle pas de boitier drl
Mais j'ai aussi les feux de brouillard du Mériva de madame à gérer car il y en a un d'exploser complet donc je voir si je ne peux pas connecter ceux que j'ai et en commander d'autres pour le ZAF de papa...
- lemurdoc4 places
Dim 24 Fév 2013 - 14:41
je remets les photos pour vous rafraîchir la mémoire......
Face :
Derrière :
Face :
Derrière :
- Gamberro6 places
Dim 24 Fév 2013 - 15:01
Dans ce cas, je peux te dire presque à coup sûr que ça n'ira pas pour faire AB en plus de diurne. Tes fils correspondent à l'option baisse d'intensité de 50% au moment de mettre les phares.
Tous les vendeurs vendent le même produit à peu de choses près. Ici tu as le schéma de montage en bas:
http://www.ebay.de/itm/Opel-Zafira-OPC-Line-2-0-L-06-LED-Tagfahrlicht-Rund-R87-/230665772441?pt=DE_Autoteile&hash=item35b4c05d99
Et j'ai ouvert un sujet ici pour en parler :
https://www.forum-zafira.com/t2331-diurnes-antibrouillards-sur-zafira-b-type-opc
Pour le Mériva, il me semble qu'ils ne sont pas compatibles (seulement astra G OPC, Agila et Tigra TT).
- lemurdoc4 places
Dim 24 Fév 2013 - 15:09
ouais j'ai vu ton sujet et donc au vue de tout ça je crois que je vais les mettre en vente.
donc par rapport à ton commentaire les vnedeurs sotn des branleurs pcq ils mettent que l'on peut s'en servir comme AB et diurnes et qu'ils s'éteignent à l'allumage de feux de position ou route...
ils méritent tous 1
ils méritent tous 1
- Gamberro6 places
Dim 24 Fév 2013 - 15:16
C'est vrai que c'est pas clair dans leurs annonces... Il m'a fallu pas mal de google trad pour exclure l'emploi antibrouillard. Et encore plus fort, si tu lis bien le bas de l'annonce, pour avoir le modèle double intensité, il faut bien le préciser lors de l'achat, sinon t'as le modèle simple... pour le même prix!!!
Du coup, même avec 3 fils, regarde bien le modèle que t'as acheté...
Et pour l'AB du Mériva, je me suis planté, c'est bien la même réf sur Oscaro, à 37.69e AVEC l'ampoule H11 (Phare antibrouillard VALEO : 088358 ) ... T'as qu'à y mettre les diurnes allemands, ta femme aura la classe ultime!
Dim 24 Fév 2013 - 15:23
Avec le branchement "Drago", pas de baisse d'intensité, mais extinction des feux de jour...
- Gamberro6 places
Dim 24 Fév 2013 - 15:27
Drago a écrit:Avec le branchement "Drago", pas de baisse d'intensité, mais extinction des feux de jour...
Et en plus branchement hyper propre ( )si je me souviens bien de ton époque guirlande de Noël!
Dim 24 Fév 2013 - 15:31
Ha ca cst sur je fais du taff propre, y'a interet, j'ai horreur de voir un fil trainer ou risquer un incendie!!!
Tiens, j'ai installé des AB sur la Corsa D de mon père (neuve....) j'ai tout démonté (partie basse planche de bord, essuie glaces, baie de pare brise, etc etc) mon père était comme un dingue, tout blanc, mais bon, voila, tout est nickel et en plus invisible, meme le relais que j'ai rajouté on croirait qu'il a toujours été la....
Lun 25 Fév 2013 - 0:16
Le schéma vue sur ebay.
- lemurdoc4 places
Lun 25 Fév 2013 - 5:30
Donc j'ai bien saisi le jaune sur le positif de mes feux, le noir sur le négatif de ma batterie (ou éventuellement de mes feux) mais le blanc ???... Moi pas comprendre !!!
Lun 25 Fév 2013 - 8:09
Blanc= faisceau anti brouillard
- Gamberro6 places
Lun 25 Fév 2013 - 9:12
Drago a écrit:Blanc= faisceau anti brouillard
Donc ce modèle ferait Ab aussi au lieu de baisse d'intensité? Chuis paumé moi!
- lemurdoc4 places
Lun 25 Fév 2013 - 9:18
Si cela peux te rassurer tu n'es pas le seul.
Lun 25 Fév 2013 - 10:15
T'as combien de fil exactement???
3 ou 4??
3 ou 4??
- Gamberro6 places
Lun 25 Fév 2013 - 10:24
Drago a écrit:T'as combien de fil exactement???
3 ou 4??
Je pense pouvoir répondre (car c'est pareil sur tous les modèles vus sur le net, et on le voit bien sur la photo): il y en a 3.
Lun 25 Fév 2013 - 11:37
3 c'est bizarre alors, moi je pensais un fil de masse, un qui sert pour alimenter feux de jour led et le dernier pour alimenter feux de brouillards...
