code défaut 040061
- doms59Nouveau
Humeur : bon
code défaut 040061
Sam 5 Mar 2022 - 8:33
J'avais un défaut vanne egr, je l'ai donc changé et effacé les défauts, mais j'ai un nouveau code défaut 040061 à priori "système egr - problème de débit"
Quand le défaut apparaît la voiture passe en mode dégradé et quand je suis à l'arrêt pied sur le frein le ralenti est normal, quand je relâche le frein le ralenti augmente et quand je freine le ralenti redeviens normal et ainsi de suite.
Pouvez-vous m'aider.
Merci par avance
Merci par avance
- dglobo925 places
Humeur : Cosmo
Re: code défaut 040061
Sam 5 Mar 2022 - 11:58
Sam 5 Mar 2022 - 14:38
bonjour,
pour commencé passe par la case présentation, en attendant je ferme se post
îl sera a nouveau ouvert après ta présentation
Dim 6 Mar 2022 - 11:05
présentation ok
sujet ouvert
sujet ouvert
- dglobo925 places
Humeur : Cosmo
Dim 6 Mar 2022 - 11:31
Tu utilises quel type de scanner? Un OPCOM?
Le zaf est de quelle année ?
- doms59Nouveau
Humeur : bon
Dim 6 Mar 2022 - 22:36
Bonjour,dglobo92 a écrit:Tu utilises quel type de scanner? Un OPCOM?
il est de 2012.
Pour voir le défaut, je le fais avec la pédale de frein et d’accélérateur, le défaut s'affiche sur le tableau de bord.
- dglobo925 places
Humeur : Cosmo
Dim 6 Mar 2022 - 22:49
En fait je pense qu' il faudrait que tu puisses l'effacer avec un scanner.
- doms59Nouveau
Humeur : bon
Lun 7 Mar 2022 - 7:41
Bonjour,dglobo92 a écrit:En fait je pense qu' il faudrait que tu puisses l'effacer avec un scanner.
Après avoir changer la vanne egr, j'ai fais effacer les défauts avec la valise, mais j'ai ce défaut qui est revenu.
Hier matin je démarre plus de défaut, je fais 180 km nickel, en fin d'après-midi je reprends la route et au bout de 5 min le défaut est réapparu.
Maintenant j'ai 2 défauts 040061 et 040062
Lun 7 Mar 2022 - 20:13
La vanne EGR est neuve?
- dglobo925 places
Humeur : Cosmo
Lun 7 Mar 2022 - 20:22
C:est un modèle oem? Ou un clone?
On a eu plein de cas de vanne EGR "clone"acheté sur eBay qui posaient problème ces derniers mois.
- doms59Nouveau
Humeur : bon
Lun 7 Mar 2022 - 21:24
Bonjour,Djgoku26 a écrit:!
La vanne EGR est neuve?!
Oui elle est neuve
- doms59Nouveau
Humeur : bon
Lun 7 Mar 2022 - 21:51
Bonjour,dglobo92 a écrit:C:est un modèle oem? Ou un clone?
J'ai acheté cette vanne egr il y a un 1 an et demi, un ancien collègue (qui avait un zafira comme le mien) me la commandé en même temps que la sienne, le temps de la recevoir j'avais démonté et nettoyé la mienne, je l'ai remonté et elle est reparti, je l'ai donc mis de côté et je l'ai installé la semaine dernière quand ma vanne a recommencé à déconner.
Je ne sais plus où il les avait commandé, mais lui a changé la sienne et elle fonctionnait très bien.
J'ai regardé sur des sites internet et il y a 5 ou 6 vanne egr de 95 à 600 euro pour mon zafira, quelle est la différence ?
- dglobo925 places
Humeur : Cosmo
Lun 7 Mar 2022 - 22:49
Ok tu as peut être une référence qui peut t'indiquer le modèle.
On va considérer qu'elle est bonne.
Questions: tu as remplacé les joints ou tu as repris ler les anciens? Il n'y aurait pas une petite prise d'air sur les jonctions?
- doms59Nouveau
Humeur : bon
Mar 8 Mar 2022 - 7:36
Oui j'ai changé les joints.
Voici les photos de la nouvelle vanne egr
dglobo92 a écrit:Ok tu as peut être une référence qui peut t'indiquer le modèle.
- dglobo925 places
Humeur : Cosmo
Mar 8 Mar 2022 - 17:04
Je sais pas trop quoi dire.
Encore une fois on a eu pas mal de membres du forum qui ont du revenir sur un modèle "oem" après avoir essayé un modèle sans marque.
J'ai bien peur que tu sois dans le même cas . Peut ėtre que ton modèle fonctionne pour ton collègue pour une version d'écu particulière et que ça ne fonctionne pas sur le tien.
Tu as beau avoir le même modèle la calibration de ton écu peut être différente.
Mar 8 Mar 2022 - 17:21
si tu a toujours celle d'origine nettoye la et remet la pour voir si sa va mieux ou si ton problème est toujours la
- doms59Nouveau
Humeur : bon
Mar 8 Mar 2022 - 21:32
J'ai malheureusement jeté l'ancienne.
Je vais aller en chercher une dans un magasin de pièce auto et je vous tiens au courant.
