problème démarrage et perte de puissance ... Opel_z11
68% / 189
30% / 85
2% / 5
Il y a en tout 51 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 48 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Angel1714, dglobo92, xtroll
Septembre 2023
Où acheter le coffret Pokémon Collection Premium Léviator-ex ?
seb56420
problème démarrage et perte de puissance ... Empty problème démarrage et perte de puissance ...
Mar 6 Juil 2021 - 7:39
bonjour a tous , je suis nouveau sur le forum , et j avais quelques question a posé ...
j ai un opel zafira A de 2001 , moteur 2.0 dti 100cv .
j explique ,
mon zaf , a des problèmes de démarrage uniquement le matin ou au premier démarrage de la journée apres plus de soucis ! il démarre au start pilote ou des fois il démarre nickel ! avec ca j ai une perte de puissance avec voyant clé uniquement si je dépasse les 120kmh ???
j imagine que ma pompe est bonne ... si non il roulerai pas , j ai regardé toutes mes durite elles sont clean..
il y a juste celle de la vanne egr qui était casser mais c est réparer !
filtre air neuf
filtre a gasoil neuf
débitmètre neuf
egr propre
température extérieur en ce moment 19° donc préchauffage c est pas ca .
est ce quelqu un aurai un idée ???
problème démarrage et perte de puissance ... Empty Re: problème démarrage et perte de puissance ...
Mar 6 Juil 2021 - 12:38
problème démarrage et perte de puissance ... 545898 !
Une petite présentation dans la de section du forum dédié s'il plaît avant tout Wink ?
problème démarrage et perte de puissance ... 486847 !
