- punto01Nouveau
Humeur : joyeux
Problème gestion des volets de mixages
Mer 11 Nov 2020 - 20:56
Bonjour à tous
J'ai acheté un zaf 2.2DTI 117 assez borné avec un problème de fonctionnement de la ventilation.
Diag facile, la résistance était naze.
Aujourd'hui, j'en ai remonté une d'occase et là super, tout refonctionne.
Enfin pas tout puisque la ventilation fonctionne mais rien ne SORT.
J'ai quand même vérifié en sortie de pulseur et j'ai bien de l'air.
J'ai une clim auto.
Lorsque j'active les volets haut bas, rien ne se passe.
L'air semble bloquer quelque part par un volet qui doit être en position fermé.
Par contre, le passage en recyclage fait bien bouger l'axe et donc le couvercle du pulseur.
Quelqu'un a une idée ?
Le module de commande aurait pris une claque ou alors c'est derrière la planche de bord que ça déraille ?
Je prends toutes les pistes, étant donné que c'est ma 1ère OPEL.
Merci !!!!
J'ai une clim auto.
Merci !!!!
Re: Problème gestion des volets de mixages
Dim 20 Déc 2020 - 16:01
Alors du coup c'est pas un problème de mixage d'air que tu rencontres, mais plutôt de sélection de sortie d'air.
Il a un moteur pas à pas qui s'occupe de cette fonction.
Si tu sélectionnes toi même la sortie, tu n'as vraiment rien sur la dites sortie, mais si tu le fais en automatique, c'est pareil?
As tu vérifié également que le filtre d'habitacle si il y est, qu'il ne soit pas saturé?
Cela peut fortement atténué la ventilation telle est le cas.
Enfin, sache que l'on peut contrôler l'état de la clim auto et de ces périphériques avec l'Op-Com.
Si il y'a une avarie sur un des éléments cela te le diras tout de suite.
Au fait le régulateur électronique que tu as remplacé, influe uniquement sur la force de ventilation, rien d'autre.
- punto01Nouveau
Humeur : joyeux
Dim 20 Déc 2020 - 21:41
Djgoku26 a écrit: !
Salut
Pour répondre à ta question, en sélectionnant, l'air sort sur les sorties incriminée, mais le débit est faible.
J'ai même viré le filtre habitacle au cas où mais aucune différence.
En roulant sur nationale, c'est pas trop chiant mais à l'arrêt c'est la misère surtout pour désambuer ou dégivrer.
On a nettement l'impression qu'un volet dans la planche de bord bloque 90% de la ventilation en provenance du pulseur....
Sam 26 Déc 2020 - 11:42
