- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Plus de clim et ventilation [zafira b 1,9 cdti]
Jeu 5 Sep 2019 - 0:25
Bonsoir,
Comme le dit le titre du post, plus de clim ni de ventilation depuis le retour du contrôle technique de ce jour (je ferai un post à ce sujet également).
Voici ce que j’ai relevé :
Toutes les indications sur l’écran de la console sont OK.
Tous boutons du panneau de commandes de clim répondent aux consignes ou s’allument.
Aucun mouvement du volet pour la re circulation de l’air.
Pas de déclenchement du compresseur de clim.
Fusibles ok.
L’alimentation du pulseur varie en fonction de la puissance.
Pas de résistance dans le pulseur quand on le lance à la main.
À l’OPCOM, code B 0196-05 en intermittent et problème de connexion avec ECU de la clim (ECC dans l’OPCOM). Quand je déconnecte le panneau, il est bien reconnu absent.
J’ai débranché et vidé toute l’électricité dans la voiture.
Me voici donc sans clim ni ventilation avec (à mon avis) 2 solutions possibles.
1- c’est le régulateur de soufflerie (hérisson) qui est en cause
2- c’est le panneau de commande de clim qui est en cause
Si quelqu’un pouvait m’aider à déterminer l’origine de la panne en me disant comment tester le « hérisson » ou le panneau de commande.
Merci.
Fusibles ok.
Merci.
- wavet4 places
Re: Plus de clim et ventilation [zafira b 1,9 cdti]
Lun 9 Sep 2019 - 19:36
Salut à tous,
source du problème trouvé.
Le fameux "hérisson" du système de chauffage ventilation.
J'ai profité du moment pour trouver comment m'assurer que tout fonctionne.
1- Petit reset de toute l'électronique de la voiture en débranchant les cosses de la batterie et en reliant les cosses (et uniquement les cosses) entre elles.
Après cela j'ai bien récupérer les mouvements du clapet pour le recyclage de l'air et les mouvements des volets directionnels.
2- J'ai testé le souffleur en direct sur la batterie
3- J'ai démonté le "hérisson" et en le reliant à la masse la soufflerie tourne même sans contact.
Conclusion, le "hérisson" est mort.
Photo du "hérisson" pour ceux qui ne connaissent pas.
- wavet4 places
Mar 17 Sep 2019 - 13:09
Problème résolu, c'était le bon diagnostique.
- spy4 places
Mar 17 Sep 2019 - 13:11
![Plus de clim et ventilation [zafira b 1,9 cdti] 269867](/users/1412/11/81/04/smiles/269867.gif)
Mar 17 Sep 2019 - 13:14
wavet a écrit:Salut,
Nickel
![Plus de clim et ventilation [zafira b 1,9 cdti] 486847](/users/1412/11/81/04/smiles/486847.gif)
- FIZY3 places
Humeur : Garde l'espoir
Sam 20 Juin 2020 - 16:09
Bonjour wavet,
c'est étrange, j'ai l'impression qu'il y a souvent des problèmes suite à un CT.
il me semble avoir vu plusieurs fois ce cas...
ce fut mon cas aussi (ouverture de hayon HS, allume cigare HS, trappe à carburant HS)
n'y aurait-il pas un problème de procédure au CT qui agirait sur l’électronique du ZAF.
SI nos administrateurs trouvent cela pertinent, peut-être qu'un petit sujet (voir un sondage) pourrait nous en dire plus.
c'est que...... je ne crois que très peu aux coïncidences.![Plus de clim et ventilation [zafira b 1,9 cdti] 210146](/users/1412/11/81/04/smiles/210146.gif)
- wavet4 places
Sam 20 Juin 2020 - 16:18
Salut FIZY,
Je ne pense pas que les procédures du CT soient en cause car pour mon Zafira pas de connexion sur l’ODB (ordinateur de bord) mais juste sur 2 sondes au moteur. Je ne me rappelle plus lesquelles.
Mais j’ai encore le hérisson qui a lâché.
et sans le CT.
Alors soit j’ai pas de bol avec les pièces soit mon zafira me fait de la surtension. À partir du 13/07 je suis en CP et pleins de choses prévues. Et celle-ci se rajoute.
À suivre.
À suivre.
Sam 20 Juin 2020 - 22:36
Je retiens l’idée du sondageFIZY a écrit:Bonjour wavet,
il me semble avoir vu plusieurs fois ce cas...![]()
![Plus de clim et ventilation [zafira b 1,9 cdti] 893902](/users/1412/11/81/04/smiles/893902.gif)
