- DumontNouveau
Humeur : Gai
Encore un problème de la fermeture centralisée...
Lun 11 Sep 2017 - 14:14
Bonjour à tous !
Je reviens sur le problème de la fermeture centralisée... sur mon Zaphira COSMO 19 CDTI 150.
À la portière avec la clé : cela ne ferme que celle où j'ai introduit la clé (donc celle chauffeur : seule où l'on peut introduire la clé...).
Avec la télécommande : cela ne ferme que le coffre...
Suite à ce que j'ai pu lire dans le Forum, j'ai :
- essayé la seconde clé : même résultat
- changé la pile des clés : même résultat
- resynchronisé les clés : même résultat
- contrôlé les fusibles : tous nickels
- regardé les fils en bas de portière AR D : tous nickels sauf un gros marron qui a été réparé : je n'ai donc touché à rien
- on m'a conseillé d'aller voir la centrale des portes qui devait se trouver sous la boîte à gants côté passager pour contrôler les fils et éventuellement tapoter dessus... Soucis, après démontage des garniture, sur mon modèle, ce n'est pas le bon endroit...
Donc, dans l'immédiat, je suis toujours contraint de tout fermer manuellement.
Heureusement que ça fonctionne pour le coffre et que ça n'a pas bloqué la trappe à carburant en mode fermé.
Si l'un de vous a une idée ou un truc que je n'ai pas exploré, je suis preneur.
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: Encore un problème de la fermeture centralisée...
Lun 11 Sep 2017 - 14:45
vérifie aussi les câble au niveau des autres portes, il y en a peut être de cassé
- DumontNouveau
Humeur : Gai
Lun 11 Sep 2017 - 14:58
Bonjour soved,
Merci pour ta réponse rapide.
Dès que le temps le permet, j'y regarde. Je n'ai pas de garage...
- DumontNouveau
Humeur : Gai
Mer 20 Sep 2017 - 12:11
Bonjour tout le monde,
Avec le soleil, j'ai pu reprendre mes investigations...
J'ai regardé la porte AR chauffeur RAS.
Je me suis aperçu qu'avec la clé dans la serrure, j'ouvre bien la porte mais aussi le coffre !
Par contre, à la fermeture, cela ne ferme que la porte ???
Je dois et ne peux fermer le coffre qu'en appuyant sur la clé !!!
Ayant eu un soucis avec mon autre véhicule, j'en ai profité pour essayer d'avoir des infos par le mécano...
Il me conseil de changer la serrure de la porte côté chauffeur car c'est elle qui envoie les informations.
Ça lui paraît bizarre que même avec la clé cela ne ferme qu'une seule porte...
Mais il m'a conseillé de regarder les fils aussi ; seulement, comment on ouvre le boîtier qui se trouve sur le montant de porte ???
D'avance merci pour votre aide et conseils.
Mer 20 Sep 2017 - 12:16
Tu as bien vérifier tous les fils dans les gaines de TOUTES les portes ? Sur les Zaf B c'est un problème récurrent et des qu'il y a le moindre soucis electrique c'est la 1ère chose à vérifier !
Mer 20 Sep 2017 - 13:19
Tu aurais meilleur compte d’interroger le boitier en question à l´Op-Com, il te dira directement si le boitier de centralisation est pleinement fonctionnel, et il te dira même à forciori, quel moteur(s) de centralisation est(sont) inaccessible(s) lors de son self test(qui est réalisé à chaque demande d’ouverture/fermerture du véhicule, et une deuxième fois à la mise en contact au neimann, pour initialiser la fermeture automatique des portes au dessus de 15km/h(enfin si programmé!)).
Mer 20 Sep 2017 - 16:12
+1Bobol78 a écrit:Tu as bien vérifier tous les fils dans les gaines de TOUTES les portes ? Sur les Zaf B c'est un problème récurrent et des qu'il y a le moindre soucis electrique c'est la 1ère chose à vérifier !
fil coupé a coup sur
- DumontNouveau
Humeur : Gai
Mer 27 Sep 2017 - 12:19
Bonjour tout le monde !
J'ai étudié vos idées. En premier donc les portières :
- AR D => Photo qui après remis en ordre ne fonctionne toujours pas...
- AR G => Photo même résultat quand au fonctionnement...
- aux portes avant, je n'ai ouvert que celle chauffeur et vu que la gaîne se prolonge loin derrière la tôle, j'ai abandonné car sinon, j'aurais du couper entièrement celle-ci pour voir les fils...
J'en suis donc toujours aux même résultat...
Je vais me procurer une bombe W40 pour les contacts et en mettre un coup à chaqu'un des branchements des portes.
Si j'arrive à avoir un "pote mécano", je lui demanderai de passer la valise pour voir si c'est bien la serrure portière côté chauffeur qui est éventuellement à changer... ou autre... (idée de Djgoku26)
Voilà pour l'instant.
Merci !
À bientôt
Merci !
À bientôt
