- gerald91Nouveau
Suite Pb de Demarrage.
Dim 1 Jan 2012 - 14:33
Bj Tous mes voeux .
Après contrôle rien d'anormal cote retours GO et filtre.
Mon tech était hs suite changement de micro, j ai donc investi dans un op-com vers 2010 et après scan écu j'ai un def présent sans allumage du voyant diag.
le def en mémoire est P 0725 entrée régime moteur hs .
Quelqu'un peut il me renseigner sur se capteur en def ? localisation dans moteur . est ce que c'est lié a mon pb de démarrage .
quel moyen pour le tester .
merci d'avance pour vos retour
Gerald
Gerald
- gerald91Nouveau
Re: Suite Pb de Demarrage.
Mar 10 Jan 2012 - 21:22
bonsoir est celui qui est dans la pompe ?
