Lequel choisir??? Opel_z11
68% / 214
29% / 92
2% / 7
Il y a en tout 87 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 87 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
FutureZaf
Lequel choisir??? Empty Lequel choisir???
Jeu 23 Fév 2017 - 14:34
Bonjour Lequel choisir??? 829977 ,
Comme dit dans ma présentation je vais voir un Zafira fin de 2008 1.7cdti 125chvx Cosmo Pack.
Est-il "considéré" fiable ou vaut-il mieux lui préféré le 110 ou encore le 1.9cdti?
Pour le 1.7cdti 125 quelle est la périodicité d'entretien? Celui que je vais voir a 143000.
Pour la distribution c'est bien 10ans ou 150000km car j'ai appelé 2 garages Opel ce matin et les 2 répondent différement(1 me dit 90000 ou 6ans et l'autre 8ans ou 120000).
Si elle est bien à faire à 150000 comme je l'est lu ici faut-il faire la courroie d'accessoire (je pense que oui) et la pompe à eau (les garages opel appelés me disent que non car pas entraînée par la courroie de distri)?
La vanne egr vient d'être changée. Y a-t-il d'autres choses que vous me conseillez de vérifier?
Merci d'avance pour votre temps. Lequel choisir??? 4487
Lequel choisir??? Empty Re: Lequel choisir???
Jeu 23 Fév 2017 - 18:23
Lequel choisir??? 545898
le 1700 est plus fiable que le 1900, entre le 110 et le 125 cv il y a pas de différence ce n'est que la cartographie qui change mais le moteur en lui même est identique
pour la distribution c'est bien 10ans ou 150000 kms
pour les entretient c'est tout les 30.000kms préconisé par opel
je te conseille de faire la courroie d'accessoire et la pompe a eau en même temps pour être tranquille
a faire attention aussi c'est les roulements de la boite de vitesse, boite M32 assez fragile de se coter la
Lequel choisir??? 486847
FutureZaf
Jeu 23 Fév 2017 - 19:37
Ok merci pour ta réponse à ce sujet.
Et pour les roulements de la boîte tu me conseilles quoi pour en prendre soin? Ou au niveau de l entretien de celles-ci quoi faire?
Pour la pompe à eau mon garagiste auprès duquel je me suis renseigné m a dit que la pompe n était pas à faire en même temps mais vous, comme moi je le pensais également, me dites de la changer en mm temps.
Jeu 23 Fév 2017 - 20:10
pour la boite si elle est en bonne état, faire une vidange et lui mettre l'huile que opel recommande
FutureZaf
Jeu 23 Fév 2017 - 20:40
Pour vérifier le bon état je l'entends lors d'un essai où il faut la mettre sur pont?
Et c'est une m32 obligatoirement la boîte car j ai vu qu il y a des soucis connus mais je voulais demander si ils vont obligatoirement se manifester un jour? Ou pas du tout c'est moi et ma chance? Sachant que la Zafira a 143000 actuellement.
Et pour le volant moteur et embrayage.
Encore merci pour les réponses c'est très agréable un forum comme celui ci ou on peut avoir des infos de passionnés.
Ven 24 Fév 2017 - 9:03
l'ors d'un essais tu l'entendra
je vais pas dire que toute les M32 ont le problème mais c'est un problème qui arrive souvent, pour ma part on avait 3 opel avec boite M32 ont a dus remplacé les roulement sur les 3 véhicules
pour l'embrayage et le volant moteur il y a pas de soucis particulier a ma connaissance
FutureZaf
Ven 24 Fév 2017 - 10:24
Ok je vais voir à l'essai si il y a un bruit suspect mais du coup ça me refroidit un peu car le changement boîte en cas de défaillance me fait un peu peur, surtout que c'est un budget conséquent. Niveau bruit je devrait entendre quoi si problème il y a?
A moins de prévoir un budget dans le cas où le soucis se manifeste un jour mais ça demande combien en moyenne?
Et tu à une adresse pour le faire? Je suis à côté de valenciennes dans le nord du coup pas très loin de Bruxelles...
Ven 24 Fév 2017 - 11:49
tu doit faire attention a un bruit de roulement, quand tu roule tu l'entend du coté du changement de vitesse
pas besoins de changé la boite il suffit de la démonté et de faire le changement de roulement
je connaît une personne qui est spécialisé dans les boite de vitesse du coté de Mons en Belgique il avait fait la mienne pour plus ou moins 800€
a coté de sa faut prévoir le démontage et tant que c'est démonté, le volant moteur et embrayage pour être tranquille
j'avait fait le tout pour moins de 1500 €
maintenant la personne que je connaît de Mons peut faire la total chez lui a l'atelier mais la je ne sais pas le prix
FutureZaf
Ven 24 Fév 2017 - 11:57
Ok mais pour refaire soi même faut être un minimum doué en mécanique je suppose. Sinon je reviendrai vers toi si besoin est en espérant n'avoir jamais besoin de te demander biensur lol Lequel choisir??? 457407 Lequel choisir??? 4487
Ven 24 Fév 2017 - 12:08
oui faut ci connaître un minimum et avoir les bon outil
pas de problème en espérant que tu n'en ai jamais besoins Lequel choisir??? 486847
FutureZaf
Ven 24 Fév 2017 - 13:40
Ah oui j'allais oublier au niveau de cette fameuse boîte M32 ça t'es arrivé à quels kilométrages sur tes 3 zafira?
Et aussi du coup tu connais un peu les prix et me dire si un zafira est plus ou moins bien placé en pris en fonction de l'année, motorisation....?
Là c'est un 1.7cdti 125 cosmo pack (toit aviation, semi cuir) - 12/2008 - 142000km
Entretien régulier - Carnet entretien - 2ème main (véhicule direction acheté à 30000km)
Radiateur changé sous garantie pour fuite vers les 60000
Vanne Egr viens d'être changé à 140000km
Pneus arrière à changé dans 4000km environ. Courroie distri pas faite.
5700€
Un avis? Pour qu'elle vaille le coup en espérant qu'elle soit bien et propre quelle, négociation faut-il?
Et possibilité de savoir si un véhicule a tracté du lourd à l'essai pour les prochains véhicules que je vais voir.
J'ai trop de question désolé Laughing
Ven 24 Fév 2017 - 14:24
la je ne sais pas te répondre a tous lol!
pour le kilométrage sa a varier entre 120.000 et 150.000Kms
pour le prix du zaf essaye de négocier que les courroie et l'entretient des 150.000Kms soit fait et alors le prix me semble correcte maintenant je ne suis pas pro dans la vente des voitures lol!
FutureZaf
Ven 24 Fév 2017 - 14:32
Ok merci Lequel choisir??? 486847 ce soucis de boîte est embêtant quand même surtout pour l'achat d'un zafira dans cette tranche de km. Encore quand on l'a depuis longtemps on peut se dire c'est normal. Mais si ça apparait à 150000 pour un achat à 140000 on se dit que l'on récupère les problèmes de ceux qui ont pu rouler avec jusque là.Lequel choisir??? 180642
Je vais déjà aller la voir et puis on verra. Après je suis pas trop joueur pour tenter le coup de poker surtout que c'est arriver à 3/3 des zafira que tu a eu. Autant espérer la quinte flush royale Lequel choisir??? 457407
FutureZaf
Ven 24 Fév 2017 - 14:48
Et de toute façon c'est sûr que c'est une M32 qui équipe ce Zafira? lol! Lequel choisir??? 965498
Ven 24 Fév 2017 - 14:59
oui c'est sur que se sera une boite M32
maintenant il y a plein de zaf ici sur le forum avec des boite M32 qui n'ont jamais eu de problème
c'est peut être dans ma famille que l'on a la poisse Lequel choisir??? 457407
FutureZaf
Ven 24 Fév 2017 - 15:08
Ok merci en tout cas donc ça peut ne jamais arriver?
Vous en connaissez qui n'ont jamais eu ces soucis de boîte?
Ven 24 Fév 2017 - 18:43
oui sa se peut que tu n'ai jamais se problème
ben sur le forum il y en a pleins qui ont des zaf avec boite M32 qui n'ont jamais eu de problème
Ven 24 Fév 2017 - 19:47
Si ça peut te rassurer mon Zaf va sur les 210000 km et la boite se porte très bien ! Un petit conseil, évite les Zaf avec une boule (attache remorque) les M32 sont fragiles il vaut mieux ne pas prendre de risque avec un véhicule qui a tracté !
FutureZaf
Sam 25 Fév 2017 - 12:48
Alors le Zafira que je dois voir a tracté une remorque pour les déchets verts de temps à autre du coup je verrai à l'essai ce que ça dit.
Vous pensez que ça pose problème?
Je vais bien questionné le propriétaire pour voir. Je reviens vers vous après l'essai pour mes impressions.
Merci à tous
Sam 25 Fév 2017 - 15:01
FutureZaf a écrit:Ok merci en tout cas donc ça peut ne jamais arriver?
sur mon astra H 1.9 cdti 150cv, jamais eu de problemes de boite.
pourtant, reprog a 197cv et 254000 kms
