Mon zafira c est arrêté  Opel_z11
Il y a en tout 360 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 360 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Remizaf
Remizaf
Mon zafira c est arrêté  Empty Mon zafira c est arrêté
Ven 17 Mar 2017 - 9:01
Bonjour à tous .hier mon zaf c est arrêté et ne veut plus repartir après deux ou trois redemarage .
Pensez vous que se soit le capteur de régime qui soit en cause?
Mon zafira c est arrêté  Empty Re: Mon zafira c est arrêté
Ven 17 Mar 2017 - 20:50
tu entend ton demarreur tourner mais le moteur ne se lance pas ?
peut etre un prise d'air qui empeche le gasoil d'arriver?
Remizaf
Remizaf
Sam 18 Mar 2017 - 17:08
Bonjour mazinger. Si si le moteur se lance il redémare mais tien 2minute si je passe la première pour le déplacer il cale et ne redemarage pas de suite .la je sait plus trop quoi pensée car pas de voyant allumer
Sam 18 Mar 2017 - 17:10
code defaut ????? OPCOM
Remizaf
Remizaf
Sam 18 Mar 2017 - 17:30
P1345 pompe à injection .signal arbre à cames défectueux
P1220 régulation du début de l injection. Avarie de fonction .
J ai été voir un autre garage qui m'a dit que si la pompe était morte la voitur ne de marais pas du tout et ma dit de voir en premier le capteur de régime
Sam 18 Mar 2017 - 21:05
c'est ta pompe qui déconne :
Remizaf
Remizaf
Sam 18 Mar 2017 - 23:25
Pourtant si je  le demare et que je le laisse tournée il a aucun problème il tourne correctement et demare au quart de tour. Le capteur pmh peut il être en cause ou sa risque de me coûte une pompe car pas les moyens du tout.?
Dim 19 Mar 2017 - 12:05
le capteur pmh j'ai eu le cas  c'est soit tu demarre pas ou alors dés que tu dépasse une certaine temperature le zaf se met en mode bridé et tu ne depasse pas les 2500 a 3000 trs/min.
le defaut capteur p1125 c'est le capteur arbre à came mais celui ci se trouve sur la pompe je crois bien . donc pompe a changer .
Remizaf
Remizaf
Dim 19 Mar 2017 - 12:27
Sa serai là pompe complète ou le transistor du calculateur qui serai à faire car je cherche le moins cher possible ?
Dim 19 Mar 2017 - 16:17
le soucis c'est que si c'est le transistor , la réparation peut tenir comme ne pas tenir longtemps .
Remizaf
Remizaf
Dim 19 Mar 2017 - 18:21
J ai vue sur le net qu il y a des personnes qui les bricolage pour les m'être à l extérieur du calculateur. A votre avis c'est fiable ?
Dim 19 Mar 2017 - 18:58
pas fiable a 100% , le transistor est changé , mais ça peut ne pas tenir longtemps.
et a mon avis c'est ta pompe complete a changer car le capteur n'est pas detaillé
Remizaf
Remizaf
Mer 22 Mar 2017 - 8:19
Mon garagiste ma conseillé de faire réparer la pompe en changeant se maudits transistor et à assurer que sa tenait
