Partagez |
 cd installation cassé
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
TONGAS50
Humeur : TOUJOURS CONTENT
MessageSujet: cd installation cassé   Dim 12 Fév - 14:18
salut tout le monde, voilà le probléme: j'ai commandé un OPCOM au pays du soleil levant (ou pas loin) et quelle fût ma surprise quand vint le moment du déballage, le cd d'installation était cassé. aprés la colère, j'ai contacté le vendeur qui m'a dit à sa façon d'aller me faire "aïe maman j'ai mal", d'où ma présence ici.
Je voulais donc savoir quelle est la marche à suivre pour pouvoir me servir du OPCOM.
merci d'avance pour votre aide.
Ah oui, j'oubliais, mon ordi est sous windows 8.1.
MessageSujet: Re: cd installation cassé   Dim 12 Fév - 15:07
ici tu trouvera les drivers pour faire fonctionné ton opcom [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et ici des info pour installé et utilisé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
TONGAS50
MessageSujet: Re: cd installation cassé   Dim 12 Fév - 19:03
bon alors là je suis vraiment une quiche.
j'ai beau avoir toute les infos je n'arrive pas à installer le bazard. je télécharge ce qu' il faut, mais une fois que tout est téléchargé je bloque ça arrive sur win rar et à partir de la j'arrive à ouvrir OP COM mais il ne reconnait pas l'interface (problème usb driver) pourtant j'ai bien fait la manip qui concerne la signature du pilote.
gusmp29200
Humeur : zen
MessageSujet: ca depend de windows   Lun 13 Fév - 19:48
Bonjour. j’ai eu le soucis. ca peux venir de ton windows. il faut que tu active l'installation de pilote non signé si tu es sous windows 8 ou 10.
Bon courage
TONGAS50
MessageSujet: Re: cd installation cassé   Lun 13 Fév - 20:09
pourtant je l'ai bien faite cette manip !!
TONGAS50
MessageSujet: Re: cd installation cassé   Mer 15 Fév - 20:57
Very Happy Very Happy Very Happy j'ai réussi à le mettre en route. beaucoup tout le monde. du coup comme vous êtes de bon conseil je continu à vous harceler. aprés effacement des défaut p0105, p0110, p0115, p0135 et p0443, seul un défaut p 0130 est réapparu. néanmoins j'ai toujours un problème à monter dans les tours et elle cale à chaud. j'ai oubliais de vous dire que mon moteur est un  1.6 16v monté sur certain zafira ( j'ai au moins ça d'un zafira Cool ).
 Encore merci pour vos conseils.
Humeur : trop bonne les potooosss
MessageSujet: Re: cd installation cassé   Jeu 16 Fév - 8:39
code de la sonde lambda n°1
MessageSujet: Re: cd installation cassé   Jeu 16 Fév - 13:07
tous les codes défaut
TONGAS50
MessageSujet: Re: cd installation cassé   Jeu 16 Fév - 19:16
TONGAS50
MessageSujet: Re: cd installation cassé   Jeu 2 Mar - 21:19
salut à tous, aprés plusieurs heures de grattage de tête (et plus de défauts à l'OPCOM) j'ai "trouvé" la panne (enfin j'espére). il s'agirait de la vanne de ralenti (ou pas à pas) qui serait HS. en fait quand je l'ai testé à l'ohmètre elle était bonne (d'où l'absence de défaut à l'OPCOM) mais quand je l'ai branché pour la faire tourner, aucun mouvement.
Voilà, j'attends la nouvelle pièce et je vous retient au jus.
MessageSujet: Re: cd installation cassé   Ven 3 Mar - 6:59
TONGAS50
MessageSujet: Re: cd installation cassé   Dim 5 Mar - 10:36
salut. j'ai reçu la vanne de ralenti et l'astra a redémarré mais toujours le même problème, elle ne prend pas les tours.
Alors je récapitule:
- bobine allumage et bougies neuves
- sonde lambda neuve
- vanne egr neuve
- vanne de ralenti neuve
- sonde de temp admission d'air ok
- compressions bonnes ( mais je vais les reprendre)
- ne consomme pas de LDR
- ne consomme pas d'huile
Quelqu'un aurait il les données "standard" pour que je puisse les comparées aux miennes à l'OP-COM.
TONGAS50
MessageSujet: Re: cd installation cassé   Lun 6 Mar - 22:12
Salut, je viens de me rendre compte que la durite de LDR était trés dure!!! ça pourrait être le joint de culasse ?
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 1
» [TUTO] Installation vérrouillage centralisé - phase 1
» installation neiman sur k5
» Fourchette cassée, abimée
» Installation feu arrière Top light flat plus sur moyeu SON
» arbre à came cassé
 :: Section Technique :: Tutos Op-Com-
