- seyfemmaNouveau
volant moteur symptômes?
Dim 5 Fév 2017 - 13:07
Bonjour j ai une zaf 120 1 ,9 cdti avec une légère vibration sur la pédale d'embrayage et il y a de temps en temps un petit bruit de métal au démarrage du moteur et quand je coupe le moteur esse se que lon peut me confirmer si ces le volant moteur ou pas ?
Cordialement
Cordialement
Re: volant moteur symptômes?
Dim 5 Fév 2017 - 13:29
la pedale d'embrayage peut avoir beaucoup de sources differentes. un volant moteur mal equilibré, un silent bloc moteur defaillant....ect
Dim 5 Fév 2017 - 14:13
Alors pour la vibration à la pedale d'embrayage c'est normal que tu ressentes comme des petites pulsations quand tu appuis sur la pedale, c'est une commande d'embrayage hydraulique, ce battement doit complément disparaître quand la pedale est enfoncée. Pour résumer quand tu appui légèrement sur la pedale sans embrayer il est normal de ressentir des pulsations par contre quand la pedale est à fond si t'a des vibrations là ce n'est plus normal !
Par contre pour le bruit métallique a l'arrêt et au démarrage du moteur c'est bien caractéristique d'un volant moteur fatigué donc surveilles de près les symptômes et s'ils s'amplifient il faudra malheureusement que tu lâches un gros billet !
- seyfemmaNouveau
Dim 5 Fév 2017 - 14:37
Merci des réponses
- seyfemmaNouveau
Dim 5 Fév 2017 - 14:46
Cela me laisse combien de temps et jusqu'à quel bruit je peu roulée
Je cherche un tutoriels pour changer volant moteur embrayage et buté sur zaf 120 1,9cdti c un amie va le monter mais il la jamais fait sur opel que sur Peugeot
Dim 5 Fév 2017 - 15:49
Sur un Zaf B c'est beaucoup de boulot, il faut descendre le berceau complet pour tomber la Boite, ça représente beaucoup d'heures de main d'œuvre et à ma connaissance il n'y a pas de tuto pour ce genre d'intervention très lourde. Si ton pote se débrouille bien en mécanique ca ne devrait pas poser de soucis il faut juste garder à l'esprit que ça prend du temps et qu'après avoir deposé le berceau il faudra refaire en plus un para.
En ce qui concerne la limite avant changement je te conseil de ne pas trop attendre sinon la Boite risque d'avoir des dégâts.
- seyfemmaNouveau
Dim 5 Fév 2017 - 16:08
- seyfemmaNouveau
Dim 5 Fév 2017 - 16:57
J'ai 2 referance constructeur quand je rentre mon Zaf dans ecat24 lequel choisir esse qu'ils sont compatibles de + yen a 1bimasse et lotre rigide
Moi je pense que le mien est bimasse jme base sur le fait quelle a fait seulement
150000 esse que jpe metre rigide si jai un bimasse
