Bruit de "machine a café" Opel_z11
29% / 92
2% / 7
Il y a en tout 138 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 138 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
verdeterre
verdeterre
verdeterre
Humeur : ?
Bruit de "machine a café" Empty Bruit de "machine a café"
Sam 19 Nov 2016 - 11:28
Mon Zafira fait un bruit étrange (ça vient plutôt de dessous ou vers le moteur, je dirais) :
ça le fait plutôt après le démarrage ou en bas régime
j'entends un truc qui roule, et des sons de trucs qui se déplacent
je sais pas comment mieux décrire le truc que :
c'est un peux comme le son d'une machine à café (une machine comme au boulot, pas une cafetière) !
le truc qui roule fait penser à la pièce que l'on met dans la machine, ou si on veut à une bille dans une bombe de peinture
les autres bruits sont du genre petite mécanique (le gobelet dans la machine !), j'ai pensé à mon lecteur 4 cds sous le siège passager, mais ça n'a pas l'air d'être ça
si encore j'avais le gobelet de café à l'arrivée...
le bruit se répète régulièrement, mais j'ai l'impression de manière un peu aléatoire
je viens d'acheter la voiture (je l'ai pas entendu à l'essai véhicule, ça reste léger quand même), donc je peux pas dire si ça fait longtemps
j'ai vérifié, c'est pas un truc qui traîne dans un vide poche, cendrier, et autres rangements
un boulon qui se ballade quelque part ? mais où ?
ah et sinon, je me demandais : c'est quoi le truc bizarre (boîte et tuyaux) sous le siège conducteur ??
(au cas où ça puisse avoir un rapport)
merci d'avance !
Bruit de "machine a café" Empty Re: Bruit de "machine a café"
Sam 19 Nov 2016 - 11:32
fais une photo de ton truc sous le siège?
Sam 19 Nov 2016 - 12:05
je pense que la boite c'est le connecteur airbag, chargeur cd et les tuyaux ce doit etre les gaines electrique lol!
Sam 19 Nov 2016 - 12:08
pour ton bruit, je viens de voir sur ta presentation que tu as le lecteur dvd au plafond, essayes de voir si le bruit ne viens pas de ce dernier. le miens faisait pareil.
Sam 19 Nov 2016 - 13:27
je pense a la poulie damper ???
verdeterre
verdeterre
Humeur : ?
Bruit de "machine a café" Empty sous le siège
Sam 19 Nov 2016 - 14:12
voici les photos sous le siège conducteur
(le chargeur cd est sous le siège passager)
y'a un bouton (ou clips) rouge et un jaune, j'ose pas appuyer (ou déclipser) dessus
vue de l'arrière
Bruit de "machine a café" 110
Bruit de "machine a café" 210
Bruit de "machine a café" 310
vue de l'avant
Bruit de "machine a café" 510
pour le bruit, je vais voir si c'est le lecteur dvd (j'y avais même pas pensé !)
merci pour vos réponses !
Sam 19 Nov 2016 - 14:59
donc c'est bien ce a quoi je pensais, c'est les connecteurs airbag, chargeur cd, sieges chauffant (si ils le sont)
verdeterre
verdeterre
Humeur : ?
Sam 19 Nov 2016 - 18:25
Merci pour vos messages !
Ok pour les connecteurs airbag, je n'y touche pas donc.
On viens de rentrer des courses. Le bruit ne vient pas du lecteur dvd (dommage), ni du lecteur cd.
C'est un peu comme un bruit de "flipper", mais au ralenti. Ça peut venir au démarrage, au freinage, dans les virages. Je penche quand même pour un truc (boulon ?) qui se balladerais quelque part.. mais où ?!
Jvais essayer de l'enregistrer.
On peut insérer du son dans un post ?
(Personne n'a t-il eu l'idée d'une sonothèque de tous les pb qu'on peut rencontrer en mécanique ?
Ce serait génial ça ! ..si qq connaît ça sur le web, ça m'intéresse...)
Sam 19 Nov 2016 - 19:09
tu fais une video, tu l'heberges via un serveur et tu mets le lien sur le forum Bruit de "machine a café" 269867
Sam 19 Nov 2016 - 19:11
regardes eventuellement sous la baie de parebrise, lorsqu'il faut changer le filtre à gazoil, il faut demonter une plaque, peut etre qu'il y a un boulon ou un outil qui a ete oublié et qui se balade.
sinok
Humeur : en colère
Sam 19 Nov 2016 - 20:50
salut!!
Déjà est ce que le bruit il est a l'intérieur  ou a l'extérieur ?
Je pense que zezette76 a raison, ouvre ton capot au sous le pare brise il y a un cache en plastique et le joint du capot.
Tu enlève le joint du capot et le cache, prend une clé de dix et démonte la plaque ou est loger le moteur d'essuie glace ne t'inquiète pas c'est vraiment pas compliqué.
Regarde ici il y a peut être, un écrou ou autre... car comme ce véhicule est super fiable!!! tu es obligé de retirer cette plaque, pour changer certaine pièces comme la vanne egr par exemple!!! donc il se peut que l'ancien proprio a laissé un truc peut être une pièce de deux euros!! (utile pour la machine a café!!!!)
tiens nous au courant!!!
bye
Sam 19 Nov 2016 - 21:04
heu...ça le fait quand le véhicule est en mouvement ou a l'arrêt aussi?
verdeterre
verdeterre
Humeur : ?
Sam 19 Nov 2016 - 23:19
@pierrot42 : en mouvement uniquement
les autres : je regarde demain !
Dim 20 Nov 2016 - 0:50
OK, alors perso j'avais des billes de gamin qui roulait sous la moquette sous le sièges conducteur et une dans la gaine de ventilation pied passager arrière.
Dim 20 Nov 2016 - 1:36
Je sais pas si sur le zafira A tu as un vide poche sur le siège avant mais moi j'ai eu le coup une fois sur mon Zaf B j'avais mis sans top faire attention une raclette de dégivrage dans ce vide poche et à chaque fois que je tournais ça claquait j'en devenais fou j'ai quasiment vidé toute la voiture avant de retrouver cette raclette que j'avais sous les yeux depuis le début !
Dim 20 Nov 2016 - 3:25
Bobol78 a écrit:Je sais pas si sur le zafira A tu as un vide poche sur le siège avant mais moi j'ai eu le coup une fois sur mon Zaf B j'avais mis sans top faire attention une raclette de dégivrage dans ce vide poche et à chaque fois que je tournais ça claquait j'en devenais fou j'ai quasiment vidé toute la voiture avant de retrouver cette raclette que j'avais sous les yeux depuis le début !
sur chaque cote des siege avant il y a un vide poche
Dim 20 Nov 2016 - 10:05
vides poche des siège, boit à gant, porte gobelet a la troisième rangé arrière, un truc dans la roue de secours...ça en fait des choses lol!
verdeterre
verdeterre
Humeur : ?
Lun 21 Nov 2016 - 0:00
Alors,
J'ai tout examiné de fond en comble, j'ai trouvé
- un stylo bic et une bague d'enfant sous le siège passager avant
- un bout de plastique dans le coffre (emplacement triangle et cric)
rien d'autre
Après nouveau test, le bruit est tjs là (dommage) !
J'ai posé mon enregistreur sur le plancher à mes pieds (siège conducteur). Voilà le résultat.
Je penche pour une bille d'enfant dans le système de ventilation (c'est vrai que le sorties d'aération sous les sièges et sans grillage protecteur, sont parfait pour y lancer des billes et autre objets ronds !!), mais à moins de TOUT démonter, je ne vois vraiment pas comment la retirer.
voici le son (j'ai un peu exagéré la conduite, pour tâcher d'augmenter le bruit, c'est réussi !)
Lun 21 Nov 2016 - 11:03
tu est bon pour le démontage j'en ai bien peur!!
