probleme mode degrader
deret
- deretNouveau
Humeur : JOYEUX
Lun 5 Sep 2016 - 9:38
bonjour ma voiture reste bloquer a 130km en mode dégrader plus puissance
éteint mon moteur je redémarre le voyant s éteint j ai retrouver ma puissance mais a chaque fois que je monte a 130km le voyant allume
opel zafira dti annee 2002
le probleme il y a une personne est venue voir la voiture il ne dit c est le debimetre
il controle le debimetre il n a fait un court circuit maintenant le voyant allume en mode degrader
achete un debimetre et vanne egr electrique toujours le voyant allume au démarrage
je decide de passer a la valise il signale p0100
Re: probleme mode degrader
Lun 5 Sep 2016 - 11:36
P0100 c'est bien un problème de débimetre ou de son circuit
- deretNouveau
Humeur : JOYEUX
Lun 5 Sep 2016 - 12:47
le probleme j ai essayer mon mouveau debimetre et la vanne egr sur une autre voiture ça fonctionne et sur ma voiture fonctionne pas
Lun 5 Sep 2016 - 16:34
ta regarder toutes les durites ??
- maxis2 places
Humeur : bon vivant
Lun 5 Sep 2016 - 17:45
Bonsoir
La vanne EGR est une vanne électrique? vérifie si il y a pas un fusible de grillé, surtout celle de la gestion moteur. Peut-être que la vanne EGR et le débitmètre ne sont pas alimenté en 12v.
- deretNouveau
Humeur : JOYEUX
Lun 5 Sep 2016 - 21:52
c est regarder tout les durites ok fusibles ok
c est une vanne electrique
il on bien 12 v la vanne et debimetre
- deretNouveau
Humeur : JOYEUX
Lun 5 Sep 2016 - 22:01
jai debrancher la prise du debimetre
allumer le contact
1fil pas fil
2 fils 12, 4v
3fil 0v la masse
4fil 5v
5fil 0, 02v le signal
avec mon appareil j ai mis la pointe directement sur la masse de la cosse de la batterie et mesurer c est comme ca il faut faire?
allumer le contact
1fil pas fil
2 fils 12, 4v
3fil 0v la masse
4fil 5v
- deretNouveau
Humeur : JOYEUX
Lun 5 Sep 2016 - 22:02
et apres j ai brancher la prise du debimetre et contact allumer
1fil pas fil
2fil 12, 4v
3 fil 9, 74 la masse
4fil 5v
5 fil 9, 70v
La pointe de la masse de la cosse de la batterie
1fil pas fil
2fil 12, 4v
4fil 5v
5 fil 9, 70v
- fred592 places
Humeur : joyeux
Mar 6 Sep 2016 - 23:01
probleme de masse
- STEACK133302 places
Humeur : En sueur
Mer 7 Sep 2016 - 21:42
Tu as fait quoi du coup ? J'ai peut être le même pb je dois vérifier ce WE
- deretNouveau
Humeur : JOYEUX
Jeu 8 Sep 2016 - 0:09
j ai couper le fil de masse du debimetre et j ai rajouter un fil de masse directemet sur la carroserie mon voyant est eteint
Humeur : En sueur
Jeu 8 Sep 2016 - 20:21
MErci ;-)
