- Jessica47Nouveau
Humeur : ::::
CATALYSEUR
Ven 3 Juin 2016 - 20:26
BONSOIR ,
je recherche un tuto pour démonter et nettoyer un catalyseur Opel zafiraA 2002 .
merci pour votre aide
Re: CATALYSEUR
Ven 3 Juin 2016 - 22:35
Ça se nettoie pas, ça se change.
Re: CATALYSEUR
Ven 3 Juin 2016 - 23:16
Ça peut eventuellement se vider !
- Jessica47Nouveau
Humeur : ::::
Re: CATALYSEUR
Ven 3 Juin 2016 - 23:39
Pourquoi un pro me propose de faire un nettoyage du catalyseur si sa se nettoie pas?
J'ai pu voir sur certaines voiture que cela se fesais...
Mais j'ai pas trouvé de tuto pour une zafira si quelqu'un peut me renseigner svp merci
Re: CATALYSEUR
Sam 4 Juin 2016 - 10:26
Tu peux toujours essayer de nettoyer un catalyseur mais les alvéoles sont fragiles tu va les casser et boucher encore plus le catalyseur. La meilleure solution est de le vider, sachant que pour l'instant l'opacité des gaz d'echappement sur un diesel n'est pas mesuré au CT, mais attention ça risque de changer !
Et sache que toutes ces combines de nettoyage ou vidage que ce soit de catalyseur ou de FAP restent des combines donc du bricolage donc pas trés pro ! Alors soit tu n'as pas trés bien compris ce que t'as proposé ton pro, soit il n'est pas trés pro ! J'ai bossé dans un garage et je sais que jamais personne n'aurait proposé à un client de lui nettoyer ou vider son catalyseur c'est du pur délire, un pro à une obligation de résultat et surtout de respect des normes antipollution !
Alors maintenant je te le répète si ton catalyseur est HS et que le fait de polluer un peu plus ne te pose pas de cas de conscience, la meilleur solution est de le vider, (c'est peut être ça d'ailleurs que t'as proposer ton "pro") ton moteur fonctionnera sans soucis mais tu risques un jour de ne plus passer au CT, et tu seras donc obligé de changer le catalyseur, mais tu auras gagné quelques années !
- Jessica47Nouveau
Humeur : ::::
Re: CATALYSEUR
Sam 4 Juin 2016 - 11:29
Je suis en mode dégradé bloqué à 3000tours.
L'ancien propriétaire de la voiture avait installé un kite pour supprimer la vanne erg , je me suis retrouvé avec un code défaut p0400.
J'ai changé le débitmètre, 2 électrovannes, durite turbo , et vérifier tout les petites durites. J'ai aussi nettoyé tout l'admission et j'ai changé le capteur d'admission. J'ai aussi changé le leurre du kite vanne erg toujours pareil donc j'ai remis avec une vanne erg . J'ai effacé les défauts et toujours pareille et la on me dis que c'est le catalyseur , avan de changer le catalyseur je voudrais être sûr que c'est bien ça.
C'est pour cela que je voulais le nettoyer pour êtres sûr que c'est bien se catalyseur qui fais tout se défaut.
Et comment vidé le catalyseur ?
Re: CATALYSEUR
Sam 4 Juin 2016 - 12:11
Je pense pas que ce soit le cata, tu as fait un diag, tu as quoi comme code défaut ?
Sinon pour vider un cata tout dépend de sa forme, apres l'avoir déposé si tu as accès aux alvéoles avec un trés gros tournevis ou une tige en métal il faut casser tout ce qu'il y a dedans le début et trés fastidieux mais apres ça va tout seul !
