[Zafira B 1.9 CDTI 150cv] panne P0234-4 resolu
3 participants
- matismaNouveau
Humeur : papa rallye
Dim 13 Sep 2015 - 19:21
bonjour le forum
Je vous fais part de ma malchance sur mon Zafira B 1.9 cdti 150 fap. Après 4000 km pendant les vacances et aucun problème, arrive la panne de m...de ; plus de turbo, plus de puissance et le voyant voiture-clef allumé avec le code P0234-4 (défaut de pression regul de turbo).
habituel sur certains modèle à cause des durites qui se percent avec le temps mais la sa aurait été trop simple
Ma méthode :
- contrôle des durites visuellement et en mettant de l air via un compresseur à 1.5 bar a peu prés (pas de fuite mais une usure à proteger au scotch (marron sur le photo)
- contrôle que la pompe a vide (aspire bien et ne fuit pas!!)
- contrôle de la wasgete pour verifier si elle se ferme ou pas en branchant les durites en direct ( le bruit a l'échappement change ok !!)
Bon et bien je crois que la panne est trouvé c est l électrovanne de régulation de turbo qui délire; direct sur osc.roro pour l acheter mais poue tre sur je la teste avant pour s avoir si elle clip ou pas. branchement en direct sur la batterie et verdict elle clip bien ??? elle fonctionne ???!!!!
c est parti
- je sors la boite à filtre, les durites de turbo, la calandre, je teste le jeu au turbo pour me rassurer ..... ouf 1000 euros d économiser et zero fuite nul part.... je me penche sur la voiture , résigné, et là .... oh un fils fondu !!!!!!
il a frotté contre le flexible de clim ( flèche rouge ) et sa fait longtemps , très oxydé.... motivation te revoilà!!!! une soudure, du scotch (pas encore dans le verre ) remontage de tout et petite prière en tournant la clef .... turbo ok ,voyant disparu , ah 150 cv sous le pied yahou!! !!
si mon expérience peut servir faite vous plaisir ....
surtout soulagé d avoir économiser 500 € minimum chez Opel pour un fils a 1€
Ma méthode :
c est parti
ftktmtnt aime ce message
Re: [Zafira B 1.9 CDTI 150cv] panne P0234-4 resolu
Dim 13 Sep 2015 - 20:18
Dim 13 Sep 2015 - 20:41
bien vu mon poto
