probleme capteur Opel_z11
Il y a en tout 343 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 343 Invités :: 2 Moteurs de recherche
-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
christ03
Humeur : zen
probleme capteur Empty probleme capteur
Mar 1 Sep 2015 - 19:21
bonjour,
je viens a la pèche au info ,après scan a l'opcom apparais le défauts p0105 problème de capteur de pression atmosphérique, qui me met en mode degrader le véhicule.
quelqu'un aurai t'il déjà eu ce problème et ou ce trouve le capteur c'est un zafira de 2002 2.2dti.
probleme capteur Empty Re: probleme capteur
Mar 1 Sep 2015 - 21:46
le capteur de pression atmosphérique c'est celui-ci (entourer en bleu), nettoie le avec du nettoyant frein dans un premier temps
probleme capteur Dsc01810
c'est le capteur de pression du turbo
christ03
Humeur : zen
probleme capteur Empty capteur
Mer 2 Sep 2015 - 8:28
bonjour,
merci pour la réponse et la photo sa m'aide ,j'avais déjà démonter la vanne egr ainsi que le collecteur pour nettoyage mais pas le capteur .je vais le nettoyer et si sa marche pas le changer et ferai un retour du résultat
