- lefabuleuxNouveau
Humeur : Assez cool
Perte de puissance avec voyant clef et voiture (problème résolu)
Mer 17 Sep 2014 - 10:17
Pour mon blème de perte de puissance avec le voyant,Zafira 2.2 DTI j'ai trouvé!
j'avais 2 petites durites craqué au petit T blanc(raccort) en dessous du pare brise,à gauche derriere le débimetre,juste avant d'arrivé à l'éléctrovanne, et dans le T blanc, il y avais également une saleté qui bouchait dans ce T blanc, si sa peut aidé des personnes.J'avais déja néttoyé à plusieurs reprise cette vanne egr et le capteur sur la cloche d'admission au dessus de la vanne(une seul vise),mais sa revenais tres rapidement, j'avais également changé le débimetre, mais pas un Bosch, résultat, sa fumais derriere et des trous entre 1500 et 2000 tours. J'ai donc remis un débimetre Bosch, et impecable. maintenant, moi sa roule nikel!
A bientot.
A bientot.
