- audidriverNouveau
Je viens vous présenter "mon" Zaf. [Zafira A 1.6 16v Comfort]
Jeu 28 Mai 2015 - 11:16
Je viens vous présenter "mon" Zaf Il s'agit surtout de celui de mes parents mais que j'ai pu conduire de très nombreuses fois
Mes parents l'ont acheté en 2003 à 50 000 kms à la concession Opel du coin. Il est de novembre 2000.
Aujourd'hui, il a un peu plus de 150 000 kms et tourne presque a merveille.
Il a remplacé une Audi 80 1.6 TD 80ch que nous avons conservé en deuxième voiture.
Première Opel donc, qui nous a entièrement satisfait (jusqu'a il y a peu) et qui a pouss émon père a choisir en seconde voiture un Opel Frontera 2.5 TDS. Famille 100 % Opel donc !
Malheureusement, notre Zafira a subi les outrages du temps : quelques coups de portières et la porte ARG frottée contre un portail :(
Pour ceux qui se posent la question, en dehors de l'entretien courant (vidanges, bougies...) il nous a couté les deux rotules de direction avant et une batterie. Depuis quasiment l'achat, la protection du silencieux AR est déglinguée mais le pot tient le coup quand même !
Il a reçu un radiateur neuf la semaine dernière, celui d'origine ayant reçu un caillou qui l'a percé. J'étudie la pose d'un grillage derrière le parechoc pour éviter de nouveaux soucis a ce niveau
Nous avions fait les plaquettes AV a 125.000 kms mais il ne freinait plus beaucoup, du coup nous avons refait les disques et plaquettes AV a 143.000 kms en octobre dernier (merci le forum pour le tuto !) + purge du liquide de frein (jamais faite jusque la). Ca va mieux
Aujourd'hui, il va malheureusement de plus en plus mal : il "broute" sur quasi tous les rapports et le voyant moteur orange s'allume de plus en plus souvent. Comme je suis équipé de la valise Audi ainsi que d'un module ODB2 ELM327 j'ai fait deux scans a deux semaines d'intervalle.
Résultat du premier scan :
P0136 : Powertrain : O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0302 : Powertrain : Cylinder 2 Misfire Detected
A ce moment la, je me suis dit que le cylindre 2 devait avoir des ratés, que du carburant mal brulé devait parvenir jusqu'à la sonde lambda et donc la mettre en défaut
Sachant que les bougies avaient plus de 30 000 kms elles ont été remplacées par des neuves. Mais les problèmes sont ré apparus :
Deuxième scan :
P0136 : O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0300 ! Powertrain : Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
La, j'ai comme l'impression que c'est la rampe complète de bobines d'allumage qui déconne. Qu'en dites-vous ? Car vu le prix de la pièce, très sincèrement je préférerais être sur de mon coup !
Sinon notre Zaf a quand même reçu quelques modifs :
- Eclairage intérieur 100 % LED
- Eclairage de plaques a LED
- Clignotants AV Silvervision
Sur ce, je vous remercie pour votre aide ! Et voici quelques photos après une petite rénov carrosserie
Deuxième scan :
Re: Je viens vous présenter "mon" Zaf. [Zafira A 1.6 16v Comfort]
Jeu 28 Mai 2015 - 12:35
beau zaf, bien propre
Jeu 28 Mai 2015 - 12:36
Il est en bon état malgré son âge.
Pour tes problèmes je pense aussi à la bobine.
- audidriverNouveau
Jeu 28 Mai 2015 - 13:46
Bonjour a tous les deux et merci pour vos coms
Bon, les photos arrangent bien, il a aussi des micro-rayures mais c'est vrai que pour une voiture de presque 16 ans il est vraiment propre C'est gentil à vous
Pour la bobine, j'espère que c'est bien ça oui mais vu les codes défauts, ça semble empirer en tout cas. Bon, faut dire qu'en fait au début on pensait que c'était lié au carburant, mon père n'ayant pas fait attention à la pompe "SP95-E10" qu'il utilisait.
Du coup, il a passé plusieurs pleins de SP98 mais non, rien de changer
Le plus criant, c'est que ça se produit quasi-systématiquement a chaque sortie de rond-point : du genre on relance en 3eme à 1500 trs et la aucune patate, ça décolle pas, ça vibre. Faut rétrograder avec un coup de gaz et ça repart. Ou alors pied dedans sur tous rapports, ça "bug"
Et au bout d'un moment le voyant moteur s'allume
J'ai trouvé une rampe complète neuve sur partauto.fr (j'ai déja testé ce site, très sérieux) pour environ 66 €.
Par contre on est incapables de dire si le moteur tourne moins bien qu'avant. Il est toujours ultra-silencieux, ne sent pas l'essence plus qu'avant.
edit : j'ai oublié niveau modifs mais il a aussi reçu des essuies glaces Aerotwin. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour éviter les raclements sur le parebrise. C'était assez pénible
Quelques photos du changement des disques et plaquettes :
Disques d'origine...143.000 kms
J'ai pris en neuf, deux disques Brembo et plaquettes Brembo sur un site allemand : piecesdiscount24.fr. Boite sérieuse et les tarifs sont imbattables :
- Ludo 014 places
Humeur : toujours bon
Jeu 28 Mai 2015 - 16:53
Il est vraiment très propre ton zaf
- audidriverNouveau
Jeu 28 Mai 2015 - 17:23
Salut Ludo et merci pour ton message !
Le plus gros défaut reste la porte ARG, si tu regardes bien sur la photo on peut voir en bas que la porte est un peu enfoncée en bas. J'avais bien réussi à rattraper tout ça avec l'achat d'une polisseuse.
Dans la famille on aime bien avoir des voitures propres, donc elles sont lavées régulièrement. J'utilise des produits Meguiar's c'est le top
Par contre un truc a réparer auquel je viens de repenser : une des ampoules de l'éclaireur central a claqué, faut que je regarde si y'a pas un tuto qui traine sur le site
- Ludo 014 places
Jeu 28 Mai 2015 - 18:36
Je suis comme toi, j'adore avoir une voiture propre, lavage et aspirateur chaque semaine. Le miens va repasser par la case carrosserie pour refaire peindre la porte et l'aile arrière droite car pas mal de rayure. Tu as prévu d'autre petite modif dessus sur le tiens.
- audidriverNouveau
Mer 10 Juin 2015 - 10:11
Salut ludo,
A priori, pas de nouvelles modifs dans l'immédiat. Faut dire qu'il a déja eu pas mal de réparations mécaniques depuis octobre 2014 :
- Disques/Plaquettes AV + purge du liquide
- Bougies neuves
- Radiateur neuf, et pour info Opel dans mon coin ils ne le vendent plus
Ca commence à faire un petit budget mine de rien :( dans l'idéal il faudrait également deux pneus neufs, car à l'été 2013 les pneus AV étaient HS et notre mécano nous a permuté les vieux AR à l'avant pour les terminer.
Depuis nous avons deux Continental "neufs" derrière, ce qui est une très bonne chose, et deux vieux Kleber Dynaxer Hp2 devant, qui datent de 2006 et qui ont...90 000 kms. Ca devient assez critique pour la sécurité, il faut prévoir leur remplacement avant l'hiver prochain c'est sur et certain
Et puis je suis en manque d'inspirations de modifs en ce moment ! :p
Sinon, pour en revenir à mon souci de "broutage", c'était bien les bobines !!! Pour info j'ai commandé chez partauto la rampe complète de bobines pour 70 € livrée. C'est une rampe de la marque Topran (j'ai déja commandé cette marque pour d'autres pièces). La qualité n'est peut-être pas celle d'origine, mais puisque cette dernière a fait 150 000 kms, celle que nous venons de monter finira bien la voiture ! A voir dans le temps
- Bougies neuves
- Vince564 places
Humeur : Dépressif, Dégouté
Mer 10 Juin 2015 - 10:55
Bonjour à toi, très beau zafira et très propre.
Pour les modifications que tu as apporté te serait-il possible de faire une photo de l'intérieur de nuit avec l'éclairage full led, pour voir le rendu ?
Sinon tu peux pousser en l'équipant d'un kit design edition, ou alors un fumage des vitres.
Bien sur cela ne reste que des suppositions.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- audidriverNouveau
Mer 10 Juin 2015 - 11:04
C'est vrai que le kit design edition est top, et il rajeunit super bien la voiture ! C'est une bonne idée
Pour l'éclairage à LED pas de souci à l'occasion je verrai pour te faire ça, pas de souci
- Ludo 014 places
Mer 10 Juin 2015 - 14:17
Par contre, le prix du kit du design edition ne doit pas être donné
- audidriverNouveau
Mer 10 Juin 2015 - 14:30
Je pense que la calandre déja ça donnerait un bon coup de jeune. La notre fait basique et de près on voit bien qu'elle n'est pas neuve
- Ludo 014 places
Mer 10 Juin 2015 - 16:24
Des feux de phase 2 pourraient le faire aussi
- Vince564 places
Mer 10 Juin 2015 - 21:59
Voila des exemples:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/817208022.htm?ca=6_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/703891391.htm?ca=6_s
- Ludo 014 places
Jeu 11 Juin 2015 - 7:45
Dommage, pour la 2eme annonce, il manque les pare chocs, sinon le prix est correct
- Ludo 014 places
Ven 12 Juin 2015 - 20:13
audidriver a écrit:Je pense que la calandre déja ça donnerait un bon coup de jeune. La notre fait basique et de près on voit bien qu'elle n'est pas neuve
Je vais remplacer la mienne par le modèle opc, si elle t'intérresse, fait moi signe .
