[Zafira A] Démontage de la banquette AR
- ZafKriegerNouveau
Humeur : Normal
Dim 22 Mar 2015 - 14:08
Je dois démonter la banquette AR pour transporter une vitrine demain, mais j'ai un soucis au niveau des 4 vis... impossible de les démonter... Y a t-il une astuce?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: [Zafira A] Démontage de la banquette AR
Dim 22 Mar 2015 - 14:29
pourquoi la démonter ci tu rabat les dossiers c'est pas suffisant?
- ZafKriegerNouveau
Humeur : Normal
Dim 22 Mar 2015 - 14:55
Non pas assez, j'ai 140 avec les siège rabattus et il me faut 175... donc la taille des sièges qui me gène! :(
Dim 22 Mar 2015 - 15:21
Pas besoin d'enlever la banquette, tu enlève les appuis tètes, tu bascules les dossiers et tu avance complétement la banquettes.
Ça fait pas un plancher plat, mais en mettant des cales pour combler la hauteur de la banquettes ça le fait
- ZafKriegerNouveau
Humeur : Normal
Dim 22 Mar 2015 - 15:25
Non ca passera pas il faut que j'enlève la banquette je veux juste une solution pour l'enlever! Merci
Dim 22 Mar 2015 - 15:49
Pourtant ça devrait...
Qu'est qui te gène pour les 4 vis, a savoir qu'elles sont vissé avec du frein filet ?
- ZafKriegerNouveau
Humeur : Normal
Dim 22 Mar 2015 - 16:01
Bah non ca passe pas il me faut 175cm et je les ai pas... deja il faudra que j'avance le siège passager a fond pour la faire passer si j'arrive a elevé les sièges. Et ce qui me gène c'est justement ce frein filet, j'arrive pas a les décoller...
Dim 22 Mar 2015 - 16:54
ci c'est trop dur a enlever utilise un tube pour faire levier sur ta clefs, ce qui te donnera plus de force
- Same LoneNouveau
Humeur : optimiste
Mar 24 Mar 2015 - 22:58
Et pourquoi tu ne met pas des galerie de toit??? Ce sera moins galère que de tout démonter et remonter!
