[Zafira B] Chauffage : panne aléatoire.
+6
Jack09
karl
10 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- karlNouveau
Humeur : joyeuse
Sam 9 Fév 2013 - 7:23
petit problème de chauffage???
ZAF B cosmo pack 1,9 CDTI 120cv de 2006
Panne aléatoire: le chauffage marche puis s'arrête puis remarche...
Pas de différence si je suis en mode auto ou manuel.
Pas de problème d'affichage sur l'ordinateur de bord
Pas de différence si je passe en mode climatisation
Le ventilo fonctionne parfaitement, c'est juste la température d'air
soufflé qui passe du chaud au froid sans prévenir...gla gla gla.
Une idée m'sieurs???
Re: [Zafira B] Chauffage : panne aléatoire.
Sam 9 Fév 2013 - 12:00
Peut être la sonde qui déconne.
- karlNouveau
Humeur : joyeuse
Sam 9 Fév 2013 - 12:35
Pas bète!
J'avais cru lire que si c'était la sonde il y aurait un problème à
l'affichage, mais il doit surement y avoir une sonde extérieure et interieure
Tu sais ou elle est cette sonde?
Sam 9 Fév 2013 - 13:23
Tu a un F affiché sur l'écran ?
- karlNouveau
Humeur : joyeuse
Sam 9 Fév 2013 - 13:45
Non, tout est ok au niveau de l'affichage
de l'ordinateur de bord.
Pour info c'est une clim auto mais pas électronique,
c'est a dire que j'ai une molette graduée qui règle la t°,
mais pas d'affichage digital.
Y a t'il une sonde à l'intérieur de la voiture?
Sam 9 Fév 2013 - 14:20
Oui il y a une sonde intérieur, pour l'emplacement attend qu'on te donne une réponse précise car moi je suis pas sur, j'hésite soit sur l'HP centrale sur le tableau de bord ou a coté des boutons de plafonnier !
Sam 9 Fév 2013 - 16:49
sur l'HP cest le capteur de soleil
le capteur et a coté des boutons de plafonnier
- karlNouveau
Humeur : joyeuse
Sam 9 Fév 2013 - 19:09
Ok,
Bon ba j'vais passer un bon dimanche...
démontage du plafonnier pour voir la bébête.
Y a t'il une chance que ce soit l'origine de la panne?
Sam 9 Fév 2013 - 20:31
Il serait mieux de faire un diag électronique voir où est le problème.
Sam 9 Fév 2013 - 20:40
Tu utilises ton chauffage avec le compresseur de clim en route je suppose?
Commence par le desactiver dans le menu et vois ce qu'il se passe!!!
Dim 10 Fév 2013 - 0:18
Que cette sonde interieur soit l'origine de ta panne franchement c'est pas gagné ! Mais bon c'est peut être le truc le plus simple a verifier tout de suite si t'as pas de possibilité de faire un diag eletronique dans l'immediat.
- karlNouveau
Humeur : joyeuse
Dim 10 Fév 2013 - 1:42
Climatisation On ou OFF même combat... pas de différence
Vous me conseillez un diag électronique?
- karlNouveau
Humeur : joyeuse
Dim 10 Fév 2013 - 10:47
OK, mais il me semblait que lorsque le thermostat était HS la t° ne montait pas?
Hors là, ça chauffe bien, mais ca passe du chaud au froid sans prévenir.
Tu confirmes le thermostat?
Dim 10 Fév 2013 - 11:19
Oui, pour moi, le thermostat "navigue" entre ouverture et fermeture la...
Toute façon ca te coute pas grand chose à le remplacer, tu verras bien!!!
La chaleur est une chose "mécanique" et non pas physique sur une auto, donc soit c'est ca, soit apres ca veut dire que c'est le moteur de chauffage derrière le tableau de bord qui deconne sans arret, mais la c'est un autre prix et un autre boulot...
PS: Quand tu mets le chauffage, tu est en mode "auto" ou manuel?
- karlNouveau
Humeur : joyeuse
Dim 10 Fév 2013 - 11:31
les 2 mon capitaine
pas de différence en mode auto ou manuel
- Jack09Nouveau
Humeur : Toujours de bonne humeur
Dim 13 Oct 2013 - 12:25
J'ai le même souci, avec de temps en temps le F qui s'affiche sur l'écran. C'est grave docteur ?
Dim 13 Oct 2013 - 14:32
Rien à voir, le F à écran c'est la sonde de température dans le pare-choc avant.Jack09 a écrit:J'ai le même souci, avec de temps en temps le F qui s'affiche sur l'écran. C'est grave docteur ?
- Jack09Nouveau
Dim 13 Oct 2013 - 15:00
Merci DavidV6, alors de quoi pourrait venir que je n'ai plus d'air chaud ?DavidV6 a écrit:Rien à voir, le F à écran c'est la sonde de température dans le pare-choc avant.Jack09 a écrit:J'ai le même souci, avec de temps en temps le F qui s'affiche sur l'écran. C'est grave docteur ?
Dim 13 Oct 2013 - 20:23
Déjà vérifie si le moteur monte bien à 90°C.
- Jack09Nouveau
Dim 13 Oct 2013 - 20:56
Heuuuu comment le savoir sans mano de température ???
Je sais, je suis nul, on ne se moque pas hein ;-)
Lun 14 Oct 2013 - 7:56
pour avoir la temp moteur tu appuye sur sur la touche setting de l'auto radio jusqua entendre un bip
ensuite tu appuye sur la touche bc et tu rentre dans le menu cache de l'ODB tu appuye plusieur fois sur la touche bc jusqua arriver a la temperature
de memoire c'est 3 ou 4 fois
- Jack09Nouveau
Lun 14 Oct 2013 - 16:27
Lun 14 Oct 2013 - 18:40
Le thermostat est bon à changer mais à 82° tu devrais avoir du chauffage.
Il faudrait faire un diag électronique de la clim, ECC dans l'opcom.
- gotovina57Nouveau
Sam 16 Nov 2013 - 9:25
moi j'ai le même problème mais sur le meriva de ma femme.En hivers dès que la temperature est en dessous de 3°,quasiment plus de chauffage!
Page 1 sur 2 • 1, 2
