[Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation. 111021063151792508934935
skulls
skulls
[Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation. Empty
MessageSujet: [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation.   [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation. Icon_minitimeVen 2 Mai - 17:26
bonjour,
suite à immobilisation de mon ZAFIRA B je rencontre quelque problème de paramétrage:
sur Zafira B 1.9 cdti 120ch Moteur Z 19 DT
voici la liste des erreurs:
très grand merci d'avance pour aidée apporté. [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation. 269867
Dernière édition par Laurent Gt le Ven 2 Mai - 17:29, édité 2 fois (Raison : Titre édité et sujet déplacé.)
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation.   [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation. Icon_minitimeVen 2 Mai - 17:30
Avant d'avoir les codes défauts, tu as fait faire une reprogrammation chez un préparateur moteur ou tu a programmé quelque chose avec l'Opcom ?
Opel Zafira B OPC 240ch Flexfuel / Eonon GA9155B
skulls
skulls
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation.   [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation. Icon_minitimeVen 2 Mai - 17:33
je croit que j'ai du faire un Read ECU sur op com
si tu as un tutos pour le paramétrage sur mon model je pand! Very Happy
skulls
skulls
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation.   [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation. Icon_minitimeVen 2 Mai - 17:41
j'ai trouvé ce document mais il es en anglais:
et le programmes n'a pas la même tété que ce lui que j'ai."OP-COM CHINA 08-2010 EN"....
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation.   [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation. Icon_minitimeVen 2 Mai - 18:04
Donc se n'est pas suite a une programmation, c'est que tu veux programmer ou contrôler ?
skulls
skulls
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation.   [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation. Icon_minitimeVen 2 Mai - 18:09
programmer suite à Read ECU qui as immobilisé ma voiture. pale
skulls
skulls
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation.   [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation. Icon_minitimeDim 4 Mai - 9:56
skulls a écrit:
bonjour,
donc j'ai trouvé les deux ou trois première:
- 815 et 816 régulateur de vitesse (commande volant) = comment le changer ????
- B3840-00
1. Ouvrir Op-Com
2. Sélectionnez l'année de la voiture
3. Sélectionnez le modèle
4. Sélectionner le code du moteur
5. Sélectionnez la programmation
6. Configuration de variante Sélection
7. Sélectionnez le régulateur de vitesse
8. Changer de pas présent pour présenter sur le menu déroulant
9. Cliquez effectuer un codage
10. Fermer le programme et profitez de votre nouveau régulateur de vitesse
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation.   [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation. Icon_minitimeDim 4 Mai - 14:34
On dirait plus un soucis avec le CIM.
skulls
skulls
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation.   [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation. Icon_minitimeDim 4 Mai - 15:33
sur quelle numéro d’erreurs?
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation.   [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation. Icon_minitimeDim 4 Mai - 16:23
C'est pas par rapport aux codes defauts, c'est juste que tu as la plus grande partie des defauts qui concerne la colonne de direction et les commandes aux volant et vue que c'est le boitier CIM qui gére tout ça, on fait vite le raprochement !
skulls
skulls
MessageSujet: ...   [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation. Icon_minitimeDim 4 Mai - 16:43
il ne reste que ces deux la: Very Happy
le reste c'est fait ils n'est pas sélectionnées ou  sélectionnées (présent ou pas), mais pour les deux qui reste c'est bien la commande volant de régulateur et la je ne trouve pas la commande dans op-com. que faire? lol!
skulls
skulls
MessageSujet: cim?   [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation. Icon_minitimeDim 4 Mai - 19:56
pour info c'est koi le CIM? Embarassed
titou
Humeur : Toujours de bonne humeur
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation.   [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation. Icon_minitimeLun 5 Mai - 8:45
Nouvelle MAJ (Mise à jour),
1) Ce boîtier CIM est un "ensemble de commutation" - il fait la passserelle entre les différents bus CAN. Il relaie aussi les différentes commandes situées au volant.
De plus, il donne des indications sur la rotation du volant, mesurées par une cible optique.
Ce boitier a en charge de reconnaitre les clés de contact (clés codées pour anti-démarrage).
2) Bruit électronique dans le volant / Clés de contact non reconnue / Problèmes de commandes au volant / Voyant électronique allumé (avec parfois non-démarrage ou autres symptomes) / Arrêt du capteur de pluie et phares restent allumé en mode auto (problèmes apparus suite à mauvaise reprogrammation lors du changement du boitier)
3) Il se trouve entre le volant et le tableau de bord, dans le bloc qui se déplace lorsqu'on règle son volant.
Proximité du neiman de la clef de contact.
4) Il est soumis à des contraintes connectico-mécaniques particulières :
- en rotation du volant (roue optique pour déterminer les mouvements de rotation du volant),
- en longueur et orientation, pour la connectique entre ce boîtier et le reste du véhicule, qui passe par un "étrier coulissant".
Le changement du boitier nécessite sa déprogrammation et la programation du nouveau car lié aux clés codées + certaines fonctions du véhicule.
Coût du boitier pour une Astra: 400€ (hors MO !).
Changement nécessite de fournir au garage le code sécurité de la voiture (sinon, sa recherche pourrait être facturée 20€ par Opel).
Le boiter CIM est reprogrammable.
Source et Photos : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
skulls
skulls
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation.   [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation. Icon_minitimeLun 5 Mai - 16:52
oui mais avent d'avoir fait cette l'erreur de manip (Read ECU) tout marcher très bien, donc est il possible de le reprogrammé soit même avec le op-com? Very Happy
skulls95fr
skulls95fr
Humeur : kool
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation.   [Zafira B 1.9 cdti 120] Probleme suite à reprogrammation. Icon_minitimeLun 5 Mai - 17:47
Je me suis trompé ce n'est pas le régulateur de vitesse qui est en panne mais le bouton de volume et de changement de plage qui se trouve droit de volant lol!
http://A3GF.FREE.FR
Page 1 sur 1
» abces suite a piquure de vaccin
» Probleme vibration avec le frein avant
» Suite de mon enquête sur mon lâchage de direction et accident en 125
» Bilan et questions suite au 1er "vrai" essais et aux suivants...
» Probleme avec les freins de mon 406
