Re: [Zafira B 1.9 cdti 150] Probléme purge d'embrayage.
Sam 26 Avr 2014 - 13:36
Ha oui effectivement si en plus tu tractes je comprends mieux ! Ca ne te coutes rien d'ouvrir ta boite une fois qu'elle est déposée, sur les boites recentes qui ont tractées ce qui lâche avant tout c'est les roulements des arbres secondaires, sinon si c'est les vibrations du VM qui ont endommagé la boite cette fois les degats se localiseront plus coté arbre primaire.
Sinon c'est quoi tes symptomes ? elle etait comment l'huile de boite quand tu as vidangé ?
Et je te rassure tu n'es pas maudit j'ai fait beaucoup de prepa et d'assistance en rally et les boites degageaient souvent surtout en groupe N ou tu dois plus ou moins faire avec de l'origine ! Et pour le zaf comme je te disais ce n'est pas la malchance c'est le fait de tracter + le VM hs !
- gordi1300g2 places
Humeur : All is Good
Sam 26 Avr 2014 - 15:04
Huile de BV était normale, pas de limaille.
J'ai roulé pas mal de temps avec mon volant HS oui.
Pour la BV les vitesses passent bien et j'avais auparavant un bruit de roulement que j'avais assimilé à mes Rlts AV.
Par contre en sortant les transmissions, je me suis aperçu que les Rlts AV n'avaient rien, donc ça devait grogner la boite arbres ou différentiel.
Ensuite j'ai eu d'un coup un bruit métallique venant de la BV et j'avais juste auparavant des petits acoups dans le levier de vitesse en roulant à vitesse stabilisée
Sam 26 Avr 2014 - 16:38
Bon si ton huile n'etait pas couleur argentée pas de panique il n'est peut etre pas trop tard ! Si en plus les vitesses passe bien il y a peut etre juste un soucis sur les roulements d'arbre primaire ou du differenciel ou peut etre même rien du tout ! Tu as remis la vieille huile ou de la neuve ? Si tu as changé d'huile quelle type et viscosité as tu mis ?
Le bruit metallique et les a coups dans le levier c'etait avant le changement de VM ou apres ? Pour ton bruit de roulement as tu pensé aux pneus ? Est ce que le grognement s'amplifi en charge ou au contraire en frein moteur ? sur toutes les vitesses ou certaines seulement ? Ou bien ton grogmement s'amplifit il juste avec la vitesse ?
Sam 26 Avr 2014 - 17:59
Hello,
J'ai remis de l'huile neuve préco Opel (merci le Forum)
Le bruit de BV c'était avant le remplacement, d'ou un mauvais diag et je pensais que c'était le volant (qui était HS qd même)
Le bruit de Rlts ne sont pas mes pneus, même si en 225/ZR18 c'est forcément plus bruyant mais effectivement le bruit s'emplifie en roulant et pas en frein moteur.
De toute façon oui en démontant, j'ouvre la BV, ça ne coute rien, si c'est les Rlts (ne n'ai pas de presse), je toujours aller voir du coté de 123roulements..
Sam 26 Avr 2014 - 20:55
Bon, parti 1 semaine à l'étranger (mais en vacances)... on reprend cela lundi 5 mai.
A bientôt
A bientôt
- xib772 places
Humeur : Excellente
Dim 27 Avr 2014 - 13:28
Donne moi ton châssis, je te donnerai les ref et dispo chez opel
Lun 5 Mai 2014 - 23:15
Je rentre de vacances, je te donne cela demain.
A ce propos, quelqu'un a t-il une vue fantôme ou éclatée d'une BV M32 ?????
