[Zafira B 1.9 cdti] Fumée blanche. Opel_z11
Il y a en tout 327 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 327 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
mamy71
Humeur : 1.7 cdti
[Zafira B 1.9 cdti] Fumée blanche. Empty [Zafira B 1.9 cdti] Fumée blanche.
Lun 21 Avr 2014 - 12:56
Voila hier avec mon frere qui un zafira 1.9 cdti de 120 annee 2008 on rouler sur l'autoroute quand tout a coup grosse fumee blanche qui sort du pot d'echappement 2 ,3 km plus loin sa se calme mais toujours un peu de fumee se matin il demarre un peu de fumee toujours fait 4,5 km il rentre et la il veut l'eteindre le moteur continu de tourner malgré la clé enlever le moteur se met a accelere tout seul la fumee qui remet sa de plus belle et enfin moteur qui se met a claquer on verifie le bocal refroidissement pas d'huile alors moteur HS ou pas te on a un code 021956  merci d'avance
Dernière édition par Laurent Gt le Lun 21 Avr 2014 - 14:00, édité 1 fois (Raison : Titre édité.)
[Zafira B 1.9 cdti] Fumée blanche. Empty Re: [Zafira B 1.9 cdti] Fumée blanche.
Lun 21 Avr 2014 - 13:05
vérifie le niveau d'huile du moteur pour voir ci il y en a pas trop
mamy71
Humeur : 1.7 cdti
Lun 21 Avr 2014 - 13:19
effectivement le niveau d'huile a monter
Lun 21 Avr 2014 - 13:28
il a un FAP ce zaf? ci oui c'est surement du mazout qui est dans l'huile suite a c'est régénération et il a fait de l'auto allumage suite a ce mazout.
il faut faire d'urgence une vidange et changer le filtre a huile en espérant qu'il y a pas eu plus de dégât que ca
Lun 21 Avr 2014 - 14:54
La régénération à été lancé mais trop de gazole est passé dans l'huile.
Donc soit les durite de FAP sont percées soit ton niveau d'huile est trop haut.
La vidange à été faite quand ? Car c'est maxi 15.000km.
mamy71
Humeur : 1.7 cdti
Lun 21 Avr 2014 - 16:23
ok merci a vous
