Ou est le boitier bleu parrot ? [B] Opel_z11
Il y a en tout 365 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 364 Invités :: 2 Moteurs de recherche
sw71
-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
aero0683
Humeur : ronchon mais avec le sourire
http://www.be-manager.fr
Ou est le boitier bleu parrot ? [B] Empty Ou est le boitier bleu parrot ?
Lun 25 Nov 2013 - 15:18
Bonjour a tous,
je dois trouver la centrale, le boitier bleu du parrot ck3100, car visiblement il faut que le déconnecte et reconnecte pour vérifier si il n'est pas en panne...ok, mais il est ou ?? Smile
A votre avis, ou les garagistes le mettent-ils ?
merci Smile
https://www.forum-zafira.com/
Ou est le boitier bleu parrot ? [B] Empty Re: Ou est le boitier bleu parrot ? [B]
Lun 25 Nov 2013 - 15:47
Regarde derrière l’autoradio ou la boite a gant
Ou derrière la commende de clim
aero0683
Lun 25 Nov 2013 - 15:54
ok, je vais voir ca...je sens que je vais m'amuser pour le demontage...et surtout pour remonter tous ces plastiques ! Smile
Lun 25 Nov 2013 - 17:46
Déjà retire l'autoradio et suit les fils.
aero0683
Mar 26 Nov 2013 - 13:28
Je l'ai trouve !
Il était derrière le boitier de chauffage...
j'ai teste le parrot tout fonctionne, je remonte le poste et le tout...et le poste et parrot ne fonctionnent plus !
Les fusibles sont bons pourtant.
Donc la je suis bloque, plus rien ne fonctionne, j'ai enleve le poste en attendant, et j'ai meme l'odb qui m'indique Distance : 0km !!
Mar 26 Nov 2013 - 13:39
qui l'a installé ton parrot ??
Le garage ou Toi ?
sinon si c'est toi il y a toujours le problème avec le + après contact normalement
aero0683
Mar 26 Nov 2013 - 14:03
Le parrot avait ete installe quand j'avais achete le vehicule (en 2008), depuis tout fonctionnait, et la aussi, mais quand j'ai tout remis, le poste le parrot et les caches, plus rien ne fonctionnait, et en plus j'ai ce "soucis" de l'odb, donc je n'y comprends plus rien.
Aujourd'hui ce que j'ai fait, c'est sortir le poste et le boitier bleu du parrot, tout déconnecter pour le réinitialiser, puis j'ai branche le parrot, a l identique.
Que veux-tu dire par ce probleme avec le + ?
Mar 26 Nov 2013 - 14:06
c'est le + de la memoire je crois beaucoup de conducteur sur opel on eu des soucis de cablage avec les parrot.
va voir ici
aero0683
Mar 26 Nov 2013 - 14:32
Tu veux dire que en remetant l'ensemble, le fil rouge ou noir se serait defait ?
C'est ce qui expliquerait aussi que le poste ne fonctionne plus ?
Mais pourquoi alors le dob me met distance : 0 km ?
Mar 26 Nov 2013 - 14:43
peut etre que oui à verifier
aero0683
Mar 26 Nov 2013 - 14:47
Je vais aller voir et je vous tiens au courant, merci.
Mar 26 Nov 2013 - 14:48
de rien a ton service
Mar 26 Nov 2013 - 16:02
La fiche du post mal enfoncé
ROBJESSER
Humeur : Bof
Mar 26 Nov 2013 - 16:09
Hello,
Pour avoir "jouer" un peu avec un kit Parrot (9100) je souligne que leurs connecteur sont très... voir très très "ship"... voir merd..que.
Je ne sais pas si c'est pareil sur ton boitier "blue box" mais fais bien attention aux fils / pins des connecteurs qui tiennent mal etc...
Cela pourrait expliquer que tout fonctionne en mode "étalé sur le tableau de bord" et plus lorsque tout est en place avec des fils qui "tirent" plus ou moins sur les connecteurs....
Bon courage, @+
"ROBJESSER"
Mar 26 Nov 2013 - 16:15
étrange
Parrot a souvent ,sur beaucoup de site web,très mauvaise réputation.
Autoradio qui débloque faisceau tout pourrave.
dommage ils ont l'air propre
